查看: 11983|回复: 106
吓!!悟空飞控,一直爬升至没电坠落。。。。
发表于 2014-7-2 20:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悟空飞控,仿S800六轴机架,E600电机,起落架次数超过20次,失控返航、一键返航都试过,都正常。昨天飞时,飞机突然失控,保留最后的遥控动作(给油门舵量,拉高飞机),飞机就一直爬升,失控返航、一键返航都没反应,GPS模式切手动也没有,就这样一路爬升,直至看不到飞机(估计没电坠落),吓出一身冷汗,飞机没了没事,就怕砸到人和车。。
求大疆客服回应下,出现过类似状况吗?这情况,太恐怖了。会不会类似电脑一样死机,停留在最后一个画面(也就是飞机最后的上升舵量)。各位模友,求指教。
我想问客服,死机情况多吗?多发生在什么情形下? 会自动重启吗?
发表于 2014-7-2 20:52 | 只看该作者
楼主您好,请问您的遥控的失控保护是如何设置?
可以加技术QQ, 2355887014
发表于 2014-7-2 20:56 | 只看该作者
你用的 仿 s800机架 我也有,此机架震动大,你的wkm是被震 "死机"了,建议给imu做减震 球形减震座 或者 发泡隔音棉 加碳纤板减震都可以.
 楼主| 发表于 2014-7-2 20:58 | 只看该作者
可以加技术QQ, 2355887014
你好,本身飞控自带一层失控保护,我又设置了一键失控保护,也就是说,当时的情况就是失控,飞控应该立即执行失控保护才对,可是没有。况且,失控保护,我有试过,没问题。我就是在想,是不是飞控死机? 可是要是死机,飞控不会重启吗?
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:00 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2014-7-2 20:56
你用的 仿 s800机架 我也有,此机架震动大,你的wkm是被震 "死机"了,建议给imu做减震 球形减震座 或者 发泡隔 ...
啊,我得机子飞起来很稳,悬停状态几乎不动,飞行状态也很稳,WKM给震死机,这也太夸张了把。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-7-2 21:02 | 只看该作者
lin0mumu 发表于 2014-7-2 21:00
啊,我得机子飞起来很稳,悬停状态几乎不动,飞行状态也很稳,WKM给震死机,这也太夸张了把。。。。。。 ...
不信算喽, 反正我还有个 仿s800架子扔在屋里,dji怕震你不知道么?
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:04 | 只看该作者
嘿,兄弟,不是不信啦。我是没遇到这种情况啦,你的加减震建议,俺肯定要试试的,谢谢你啦。受教了。
发表于 2014-7-2 21:07 | 只看该作者
wkm 换了金属imu 加了imu减震座,腰也不疼了 腿也不酸了,连小动作都小多了,嘿嘿
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:09 | 只看该作者
关键是我用的是 金属IMU,才伤心啊。。。
发表于 2014-7-2 21:11 | 只看该作者
飞机没找回来??地面录像也没有?
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:13 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-7-2 21:11
飞机没找回来??地面录像也没有?
是傍晚飞的,而且失控飞的很高,我估计1公里,完全看不到,飞机啥时候掉下来也不知道,找不到飞机,就怕砸到人,还好没事。这太可怕了,砸到人就毁了。。。。。
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:16 | 只看该作者
lin0mumu 发表于 2014-7-2 21:13
是傍晚飞的,而且失控飞的很高,我估计1公里,完全看不到,飞机啥时候掉下来也不知道,找不到飞机,就怕 ...
飞机没找到。图传在500m就没信号了。本来想拍点夜景,挂的是QX100,小贵啊,WIFI传送图像的(有加功放就是了)。。算下来,大1万没拉,肉疼。
发表于 2014-7-2 21:17 | 只看该作者
叫唐僧念紧箍咒
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:20 | 只看该作者
我当时真的怒骂大疆,这飞控误事啊,砸到人我就完蛋了。。我想问客服,死机情况多吗?多发送什么情形下? 会自动重启吗?
发表于 2014-7-2 21:37 | 只看该作者
新手请问IMU是什么?谢谢
发表于 2014-7-2 21:39 | 只看该作者
呵呵,既然找不到飞机,那就是装了OSD也白搭啦希望楼主能找到飞机,看看大疆的说法
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:41 | 只看该作者
恩,接下来飞机都要按照车载GPS,实时定位,我就想看大疆说法,以后还是可能还会这样,很吓人啊。
发表于 2014-7-2 21:47 | 只看该作者
我又看到一个悟空跑了。
发表于 2014-7-2 21:51 | 只看该作者
一个筋斗云十万八千里
发表于 2014-7-2 21:56 | 只看该作者
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。真是怕啊,这要是在密集人群的地方就惨了。
