查看: 476|回复: 18
深夜发帖问感度~
发表于 2014-7-3 02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450的机子 尾巴很顺滑 然后震动最大1500左右 现在感度只能开到45左右 过50就开始金鱼尾,感度上不去 感觉尾巴总是软软的 请问这该怎么破~
发表于 2014-7-3 02:50 | 只看该作者
平衡尾桨 降低震动
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-3 02:51 | 只看该作者
chengnianren 发表于 2014-7-3 02:50
平衡尾桨 降低震动
来自苹果客户端
做过了啊 但是1500的震动应该不算高吧
发表于 2014-7-3 02:52 | 只看该作者
尾桨装到尾浆夹上一起做平衡
来自苹果客户端
发表于 2014-7-3 03:29 | 只看该作者
鎴戠殑閮
发表于 2014-7-3 03:38 | 只看该作者
俺是来学习滴 谢过!
发表于 2014-7-3 06:06 | 只看该作者
LZ帖子的标题有点骚,一楼回答也很骚
发表于 2014-7-3 07:04 | 只看该作者
是不是尾巴机械不行?
发表于 2014-7-3 08:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-3 08:23 | 只看该作者
jonehe 发表于 2014-7-3 07:04
是不是尾巴机械不行?
具体指哪部分?
 楼主| 发表于 2014-7-3 08:24 | 只看该作者
chengnianren 发表于 2014-7-3 02:52
尾桨装到尾浆夹上一起做平衡
来自苹果客户端
做过了 1500的最大震动不算大吧。。
发表于 2014-7-3 08:29 | 只看该作者
所有部分啊。检查下顺不顺嘛。
 楼主| 发表于 2014-7-3 08:33 | 只看该作者
jonehe 发表于 2014-7-3 08:29
所有部分啊。检查下顺不顺嘛。
很顺啊 所有部分都查过了 冰人的尾巴 你懂的
发表于 2014-7-3 08:40 | 只看该作者
发表于 2014-7-3 09:39 | 只看该作者
感觉有问题的部件 拆了重新装一遍,试试。
发表于 2014-7-3 10:39 | 只看该作者
会不会是尾舵机反应速度慢跟不上陀螺仪节拍
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:47 | 只看该作者
ds525  不会有这种情况
发表于 2014-7-3 10:51 | 只看该作者
感度高就锁得稳么?我以前450震动3000多 用K8 感度80左右缩得稳稳的  现在换X3了  同样K8  震动也是3000多  感度降到最低。。40   照样锁得稳稳的。。
发表于 2014-7-3 11:24 | 只看该作者
加大点刹车试试。
