查看: 3110|回复: 6
phantom 2 vision 地面站显示的飞机位置与飞机实际位置太远已解决
发表于 2014-7-4 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      经过两天的折腾,phantom 2 vision 地面站显示的飞机位置与飞机实际位置太远的问题已解决。今天分别用iPhone和iPad试飞航线成功。分别各飞两个架次,都设置5个航点,默认中速飞行,每次总航程300米。飞行精准,各项功能测试正常。这里要感谢前面各位的支持和指点,特别是dji技术支持的指点。
       在此与大家分享,1.简单用wifi缓存地面站用地图是不行的,缓存下来的地图会相差几百米。
                                  2.最好使用vpn来缓存地面站用地图【外部链接】温馨提示:请勿发布外部链接贴,直接使用页面拷贝功能进行转贴即可,如发现有类似行为,可点击该贴右下角“举报”给版主处理,谢谢大家合作!!(论坛处理帖子对事不对人,请大家理解支持,谢谢合作!)
                                  3.需要注意的是,在打开dji地面站软件后,应选择卫星地图,不要选混合地图和标准地图,否则缓存下来的地图仍然偏差很大不能用,这就要求你在下载缓存地图时要熟悉你需要飞行的区域的地形,因为纯卫星地图是没有文字和道路等标示的,有文字和标示的就是混合地图不能用,对此本人试过多次都不行。再有就是dji发行的安卓手机用的软件,经本人用米2手机测试目前只支持混合地图,虽然三种地图模式都有,但是切换不起作用,实际就只支持混合地图模式,而混合地图模式刚才也说过根本无法用,因此本人认为目前使用安卓系统的手机或平板飞地面站目前还不行,对此本人已通过eami给dji反映了,希望他们能改进后发个升级版。
                                  4.对于已经缓存过地图的手机或平板,由于之前是通过WiFi缓存的,而不是通过vpn缓存的地图可能不能用或出现较大偏差,要清除,本人的做法是先删除dji visiong软件,再重新安装这个软件,然后先连接VPN后,再打开这个地面站软件来缓存你所要飞行区域的纯卫星图,切记不要用混合地图,否则一切又得重新来过。缓存地图有时很慢,需要耐心哦,另外在缓存过程中放大地图时不要过快,应视下载速度逐渐放大直至找到你要的飞行区域,再一个问题是卫星地图更新不快,赶不上我国的建设、改造的速度,很多地方已发生变化,所以找图时要参照附近熟悉的地形,我缓存下来的地图估计是3年前的。
                                  5设置vpn时选择服务器所在国家和地区时, 我选的是美国,选择海外代理加速,设置pptp服务器节点。其他设置参考旗舰vpn网站,有各种系统的电脑、手机的安装介绍。
        以上纯属个人折腾的体会,望各位继续指点。
发表于 2014-7-4 00:15 | 只看该作者
带了外链,违规,vpn推荐付费的,x宝有很多,价格都很便宜!
 楼主| 发表于 2014-7-4 00:20 | 只看该作者
谢谢指点
发表于 2014-7-4 16:45 | 只看该作者
还有这个原因啊,明白了。
发表于 2014-7-6 10:28 | 只看该作者
DJI地面站软件有安卓版了?
发表于 2014-7-6 15:47 | 只看该作者
laoniu1961 发表于 2014-7-6 15:42
phantom 2 vision 才有地面站安卓软件。不过还有待完善。
哦,我的只有phantom 2
