查看: 1960|回复: 12
求教,好盈飞腾80A电调一直BB BB响问题【已解决】
发表于 2014-7-4 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调是好盈80A飞腾系列的,之前用来飞F2G好好的,可是刚刚我修起落架通着电修没有推油门只是为了方便起落架收放,前几次没问题,到最后次发现电调插电只在不停的BB BB响,舵机什么的都有反应。看说明书说电压问题,检查电池电压,可是电池从3.8v~4.2v,3s~4s都试过了都不行,一直BB BB响。两声BB连续的,隔1秒又重复两声BB。
请问这个是怎么回事?能修吗?麻烦吗?知道的大虾请告知,十分感谢。
来自苹果客户端
发表于 2014-7-4 19:02 | 只看该作者
估计是电调认错S数了,有过这种,特别是高压板,会把6S认成8S
发表于 2014-7-4 19:48 | 只看该作者
我的天行者电调换了电机以后没有重设油门行程也会连续BB的叫
忘了什么规律
是像楼主说的,还是连续BBBB,记不太清了
 楼主| 发表于 2014-7-4 21:42 | 只看该作者
估计是认错了。怎么解决的?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-4 21:43 | 只看该作者
忘了什么规律
是像楼主说的,还是连续BBBB, ...
我遥控器最大行程插它也这样叫。郁闷死了
来自苹果客户端
发表于 2014-7-4 21:51 | 只看该作者
从新认一下油门行程试试.也有可能你的油门没有拉到最小.再或者是你换了接收机没有从新认油门行程.
发表于 2014-7-4 21:53 | 只看该作者
恒尘 发表于 2014-7-4 21:42
估计是认错了。怎么解决的?
来自苹果客户端
如果确实是电压认错了,找电调说明书,取消自动检测,改为手动指定试试
 楼主| 发表于 2014-7-4 22:42 | 只看该作者
不能设置油门行程,遥控推到最大也是BB BB响,就算是不接接收也是这样响。
不知道用设置卡能不能解决。
 楼主| 发表于 2014-7-4 22:47 | 只看该作者
成功了,说明书没有认真看,它检测电压错误的时候就不理它让它一直叫,直到它检测电压正常为止就可以了。
万分感谢你的认真解答,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-7-4 22:49 | 只看该作者
万分感谢你的解答,找到原因了,没有认真看说明书。
说明书说当这样叫的时候代表电压不正常,可以让它继续叫直到电压正常为止,我就是放它多叫几下就好了。
同时再次感激你的认真解答。谢谢。
发表于 2014-7-5 00:53 | 只看该作者
恒尘 发表于 2014-7-4 22:47
成功了,说明书没有认真看,它检测电压错误的时候就不理它让它一直叫,直到它检测电压正常为止就可以了。 ...
这个。。。。。。有待检测
如果他真的认错了把6s认成8s或者是把4s认成了3s,其他的我不知道,至少低压保护肯定会出错,还是再确认一下,或者是全面的地面测试,千万别上了天出状况
 楼主| 发表于 2014-7-5 10:24 | 只看该作者
a23036 发表于 2014-7-5 00:53
这个。。。。。。有待检测
如果他真的认错了把6s认成8s或者是把4s认成了3s,其他的我不知道,至少低压保 ...
不行了,又这样,估计是程序出错了。
不知道能不能刷程序
来自苹果客户端
发表于 2014-7-5 10:45 | 只看该作者
估计是认错了。怎么解决的?
来自苹果客户端
找好赢联系解决。或者自己设置S数,别让他自动设置
