查看: 2097|回复: 17
大载重八轴大电流问题
发表于 2014-7-4 23:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设计一个大载重的八轴,起飞重量在25~30公斤左右,选了8个T-Motor U7 420kv的电机,两块6S 10000mah电池供电,看参数电机满载最大电流能到40A,正常起飞的话单个电机电流至少也要25A,算下来8个电机正常工作的话电流要在200A以上,最大要到320A,这么大的电流,硅胶线和电源接头要怎么选?难道要6AWG的线?粗的跟手指一样了。另外,电池上接的是XT60的插头,承载电流是80A,两块160A,放电的时候显然超过了XT插头的极限,就算是XT150的插头持续电流也只有100A,峰值120A,还是不够啊?这个供电问题咋整呢?求解呀
发表于 2014-7-4 23:56 | 只看该作者
心有多大
插头就有多大
线就有多粗
有的插头和线 大的粗的 绝对你没见过
发表于 2014-7-5 00:11 | 只看该作者
电池一定要并联吗?
发表于 2014-7-5 00:16 | 只看该作者
如此设计,只有定制一条路可走……用电力网络级别的电线和插头吧,一般航模的已经撑不住了……
发表于 2014-7-5 00:19 | 只看该作者
大电流不靠谱啊,为什么不用12S?
U10 100KV 28寸桨 4.5KG 10A
 楼主| 发表于 2014-7-5 00:49 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2014-7-4 23:56
心有多大
插头就有多大
线就有多粗
再粗的线和插头倒是都可以找到,我是想如果用稍细一些的线飞的话会出现什么状况?发烫?把插头的焊锡融了?
 楼主| 发表于 2014-7-5 00:50 | 只看该作者
sxh 发表于 2014-7-5 00:11
电池一定要并联吗?
U7电机是22.2V供电的
 楼主| 发表于 2014-7-5 00:52 | 只看该作者
额,难道只能改用12S的电池把电流降下来,那电机也得换了
 楼主| 发表于 2014-7-5 00:55 | 只看该作者
xu7118 发表于 2014-7-5 00:19
大电流不靠谱啊,为什么不用12S?
U10价格有点贵啊,我的机架是1300mm的,18寸桨,用28寸桨的话整个机架都得重做了,而且也不能做成八轴了,现在的方案在供电上还有没有好的解决方法呢
发表于 2014-7-5 03:57 | 只看该作者
xiao3d 发表于 2014-7-5 00:55
U10价格有点贵啊,我的机架是1300mm的,18寸桨,用28寸桨的话整个机架都得重做了,而且也不能做成八轴了 ...
要不就多并联几块电池吧,30KG的全重用2块10AH的电池不知道能不能坚持5分钟
U7 上18寸桨要25V就是7S电池了,10AWG勉强够用,不放心就用8AWG的,特氟龙的镀银线稍微细一点
 楼主| 发表于 2014-7-5 09:45 | 只看该作者
U7 上18寸桨要25V就是7S电 ...
硅胶线的最大承受电流是在额定电压600V的情况下测试的,那22.2V的电压情况下是不是电流可以比表里的值更大呢?如果这样的话10AWG的也毫无压力了
发表于 2014-7-5 15:18 | 只看该作者
xiao3d 发表于 2014-7-5 09:45
硅胶线的最大承受电流是在额定电压600V的情况下测试的,那22.2V的电压情况下是不是电流可以比表里的值更 ...
个人认为12的都毫无压力,行不行你试试就知道了
发表于 2014-7-5 18:22 | 只看该作者
。。。主电流线才那么粗吧,以后十八轴的,就几电池关联的地方用的6AWG的,
单个电机10AWG足够了。
不过你那电机没接触过,
目测2W电池,带25公斤5min以下,
而且,还会很热。
发表于 2014-8-7 03:24 | 只看该作者
楼主你的机试飞了吗?用什么电调?我的八轴,U7 490KV,6S10000x2P电池
,80A电调,但电调那个热啊,起飞重量9KG电调都可以直接煎鸡蛋
 楼主| 发表于 2014-8-7 09:39 | 只看该作者
,80A电调,但电调那个热啊,起飞 ...
用的T-Motor专用60A电调,5块5000mah的电池15kg只能飞三四分钟,电调电机都会有些热,但还能接受,你仔细调一下平衡看看
发表于 2014-8-7 09:56 | 只看该作者
14l楼的你用的什么电调??希望加QQ详细讨论,我也有一套这样的机器  281727769
发表于 2014-8-7 16:23 | 只看该作者
好盈
发表于 2014-8-7 23:04 | 只看该作者
xiao3d 发表于 2014-8-7 09:39
用的T-Motor专用60A电调,5块5000mah的电池15kg只能飞三四分钟,电调电机都会有些热,但还能接受,你仔细 ...
好的,谢谢
