查看: 968|回复: 13
遇到个奇葩D10控上,怎么换R和A(Roll和pitch),难道只能换接收的线?
发表于 2014-7-5 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D10的控,发现右手油门的,A和E是反着的,需要调整过来,要不油门和飞机的前后飞,在一个手上了,这有点开玩笑了!!找遍了控,文了卖家,都说没办法,难道是真的没办法?(就是把Roll和pitch互换)
发表于 2014-7-5 22:12 | 只看该作者
楼主真能开玩笑,你把接收的A 和E对调一下不就完事了,大惊小怪的。
发表于 2014-7-5 22:18 | 只看该作者
认真读下说明书。。。。
发表于 2014-7-5 23:14 | 只看该作者
我用惯了D10,感觉扶他爸控的A和E也是反的,真奇葩。
发表于 2014-7-6 06:56 | 只看该作者
线插错了
 楼主| 发表于 2014-7-6 09:00 | 只看该作者
我就是想调整过来,问的就是这个问题啊!!简单的就是对调接收器上的线!!问题是我想知道控上怎么调!!
 楼主| 发表于 2014-7-6 09:01 | 只看该作者
editer 发表于 2014-7-5 22:18
认真读下说明书。。。。
认真读了半天,我也没发现哪儿能换,摇杆模式里面换了更悲剧!!
哈哈哈,实际对调个线就好了,但是感觉这个2b解决办法啊!!
 楼主| 发表于 2014-7-6 09:02 | 只看该作者
兄弟我 发表于 2014-7-6 06:56
线插错了
检查了好几遍,线是没错的,把两个通道调换了倒是就好了
发表于 2014-7-6 09:04 | 只看该作者
哈哈
发表于 2014-7-6 09:05 | 只看该作者
华科尔的通道和别人不一样,12通道是反的
发表于 2014-7-6 09:09 | 只看该作者
如果你是按接收上标示接的线,那你的习惯就不是普通大家习惯用的了,要试试模式3或4
华接收上A和E的位置与双叶上不一样,和JR就更不一样了
 楼主| 发表于 2014-7-6 14:51 | 只看该作者
华接收上A和E的位 ...
我是挨着通道号接,1接1,2接2,模式3,4是左手的,最后把1接2,2接1,这样在用
发表于 2014-7-6 15:40 | 只看该作者
