查看: 11169|回复: 122
自主设计便携式1.3m翼展固定翼Airwalker,8.15新增图片
发表于 2014-7-7 00:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:最近出去飞飞机,学校场地太小,大飞机不好飞。出去飞,大飞机不好带,地铁或公交都很麻烦。成品机固然好,但是,自己财力有限,舍不得花那么多钱,制作水品有限,不是很紧张的就只有时间了。就想做一架便携的翼展不太小的航拍机。为了便携,难免磕磕碰碰,因此还要求结实。还打算自己缝一个飞机袋用来装飞机。快毕业了,这个飞机做得好也算是对自己大学一个交代吧。
      因为上课考试比较忙,都是抽空做一做,这几飞机从2月份动工开始到现在也快半年了。一直没有完整的制作顺序照片。
Airwalker设计参数:
翼展:1300mm
弦长:160mm
机长:940mm
起飞重量:1000g
最大起飞重量:1800g
翼载荷:48g\dm^2
翼型:对称翼型,因为比较喜爱倒飞、横滚等
布局:正常式中单翼布局,机翼两度上反角,前起落架稳定距20%。采用桁梁式机身,便于大开口。
动力:T-motor 2814 kv1000,配11*6尼龙桨
配置:一些模友说北 京夏天天气太热,干脆上60A电调省心,于是采用了EMAX60A电调,狮子3S\4S 30C2200mah 电池,4颗EMAX 08ma2模拟舵机,一个辉盛9g(用于前轮转向)
工艺:打算采用轻木、EPP、玻璃纤维(0.18mm玻纤布和M02环氧树脂)共同制作,以达到便携不易损坏的目的
首先在AUTOCAD画好图。。拥激光机切出来,画图画了一个礼拜
平尾假组一下
然后做机身,先假组一
然后沾上。。。
包括机头罩的骨架
看看机身直不直,如果不直,稍后用桁条校准
开始做平尾。
机身尾部开槽插入平尾
然后垂尾。。感觉好软啊,于是蒙了1.5mm轻木蒙皮
此处为垂尾安装处局部加强,因为长桁在此被打断
接下来开始做机翼。因为想做的是便携耐用,于是采用了EPP夹心轻木玻璃钢蒙皮机翼
对称翼型epp机翼划线并切开,切的时候费了好多刀片,待会用来切木片,一定保证切的直
准备做机翼主梁,这是腹板,提前加工好一大堆备用吧~
然后连接起来。
上下两根4mm桐木做梁
把前缘沾到主梁,抹上泡沫胶压紧
然后是后缘。。
用胶带绑上加外力,直到胶干
就这两个机翼,费了一整天
假组一下。中间的连接销子用了四片层板,加四根桐木梁,强度足够,脚踩不坏
然后是电池电调安装板
层板大小不够,找了两片用手拿刀片切成锯齿拼起来
手好疼
这是销子
先装进一半层板
加一个扎带
然后做副翼。轻木全蒙版,保证强度和刚度
抹上泡沫胶
对齐粘好
粘好了上下面
看看直不直,用502补缝
 楼主| 发表于 2014-7-7 02:06 | 只看该作者
自主设计便携式1.3m翼展固定翼Airwalker,8.15新增图片。
粘接机翼后缘,便于上纸铰链
接下来是所有框架的蒙版。。
先来机身
1mm轻木不够了,拼版,就差这么一小块,真是倒霉
上机身蒙好,与头罩假组
开始下机身
尾鳍蒙版,在板上开槽便于腹鳍插入
还算合适
蒙好后
机翼插接销子,再切两片层板加强
用环氧AB胶粘接
没蒙玻纤之前,先来个强度测试
强度比较令人满意
做得很累,找点轻松活休息一下。给舵机换个齿
换好了舵机。已经是5月了
六月一直在考试,六月底考试的途中买了环氧和玻纤
七月初,树脂到货,准备给机翼刷环氧,最恶心的事情来了
先是按着尺寸剪玻纤布
,一定要戴口罩,并且防止玻纤扎手
剪好了放在窗台上备用
继续剪
剩下的玻纤布叠好装进密封袋保存
把布包在机翼上。因为没有真空泵,所以只能采用最原始的加工工艺了。直接刷上之后自然干,因此刷的一定要均匀
调配树脂,每只机翼48g树脂,按照3:1的比例
搅拌均匀之后,开始刷,速度要快,要均匀,向一个的方向刷,减少气泡
由于一个人操作,时间紧张,这部分照片比较少
刷好之后挂起来
趁着树脂没有开始固化,再赶一赶气泡
 楼主| 发表于 2014-7-7 02:14 | 只看该作者
占楼
 楼主| 发表于 2014-7-7 02:53 | 只看该作者
飞机路上不好带,回家把电调香蕉头什么的焊好,这楼以后留着放视频
发表于 2014-7-7 05:18 | 只看该作者
好手艺
发表于 2014-7-7 05:21 | 只看该作者
不頂你還是人嗎,強
发表于 2014-7-7 06:04 | 只看该作者
强!
发表于 2014-7-7 06:06 | 只看该作者
手艺很好啊,关注了
发表于 2014-7-7 06:57 | 只看该作者
发表于 2014-7-7 07:24 | 只看该作者
活干的不错,怎么主翼不搞T型的呢
 楼主| 发表于 2014-7-7 07:27 | 只看该作者
永远的飞行者 发表于 2014-7-7 07:24
活干的不错,怎么主翼不搞T型的呢
T型?是上单翼的意思吗?觉得上单翼不够灵活,所以选了中单翼。。
发表于 2014-7-7 07:42 | 只看该作者
厉害啊!做的真棒
发表于 2014-7-7 08:50 | 只看该作者
分享下图纸就更OK了
发表于 2014-7-7 08:56 | 只看该作者
漂亮,高手啊,太高手了
发表于 2014-7-7 08:59 | 只看该作者
思路清晰,心灵手巧,好技术!顶
发表于 2014-7-7 09:16 | 只看该作者
好手艺,做工比较细!强烈支持一下!
发表于 2014-7-7 09:56 | 只看该作者
赞个。现在做飞机的人不多。顶哈。以后技术好了也自己做。现在自己做。一年飞不到几次。家里轻木的塞斯纳都还没蒙皮
发表于 2014-7-7 10:10 | 只看该作者
好手艺
发表于 2014-7-7 10:16 | 只看该作者
楼主好手艺啊...
惊现学长。。。。学长厉害~
