查看: 1615|回复: 29
大疆技术请进,又炸了
发表于 2014-7-7 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是飞机第二次莫名其妙掉下来了,差点砸到人啊,客服看看吧
发表于 2014-7-7 09:04 | 只看该作者
只想说:正常人遇上这种事情的第一反应是落地赶紧过去检查,而非继续飞!
发表于 2014-7-7 09:11 | 只看该作者
楼主帖:出全新 dji phantom vision+双电池 四个起落箱说齐全。带铝箱。黑人记者鸽子禁止入内
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 3817&fromuid=194360
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
通过视频画质判断,应该是v+,楼主既然4个起落,2次“炸”(必须加引号),几率忒高了?PS,出个有“毛病”的v+,楼主的节操呢?!
发表于 2014-7-7 09:13 | 只看该作者
不能这样子啊
 楼主| 发表于 2014-7-7 09:23 | 只看该作者
这个不是楼主的飞机,这个是PHANTOM2,我在论坛没有权限发帖,所以用了他的号。
发表于 2014-7-7 09:26 | 只看该作者
楼主是又炸了?什么飞控?
 楼主| 发表于 2014-7-7 09:29 | 只看该作者
http://bbs. ...
回楼主:1、此次飞行完全是测试飞行,因为已经炸了一次,找不到问题,所以这次才会接着飞并且保持悬停状态。2、发炸机视频是想让大家帮忙一起找找问题所在,但是您说的跟飞机为什么出问题一点边都沾不着,拜托,这是技术专栏,不是人品专栏。
发表于 2014-7-7 09:31 | 只看该作者
出来飞,总是要炸的
发表于 2014-7-7 09:33 | 只看该作者
楼主能否详细描述一下飞机下落时的情形?
请加技术QQ: 2355613448
发表于 2014-7-7 09:41 | 只看该作者
liuzongjian020 发表于 2014-7-7 09:29
回楼主:1、此次飞行完全是测试飞行,因为已经炸了一次,找不到问题,所以这次才会接着飞并且保持悬停状 ...
1.如果这也算“炸”机,那么只能说两次都不算
2.很多时候炸机,确实和人品也有很大关系!
发表于 2014-7-7 09:49 | 只看该作者
请楼主联系技术人员寄回检测。
发表于 2014-7-7 10:03 | 只看该作者
发表于 2014-7-7 10:08 | 只看该作者
发表于 2014-7-7 10:11 | 只看该作者
这向地下掉是操控的还是自己掉的,吓人呀
发表于 2014-7-7 10:12 | 只看该作者
事发突然,应与人员拉开距离。
发表于 2014-7-7 10:41 | 只看该作者
有一些DJI粉,一看到炸机,不从技术分析找产品原因,一味把原因归操作,归环境,什么干扰,什么电池,这些粉要么是水军,要么是智障!
 楼主| 发表于 2014-7-7 10:49 | 只看该作者
http://bbs. ...
哥们,这是我的号,借给一个新人发贴的,他没有权限发帖。他的飞机是精灵二代,并非V+。另一个贴子出V+的也是一个新人,也是借我的号发的帖子。我觉得有必要解释一下。节操这个东西,我有时候有,有时候没有,但贞操我肯定有的。
发表于 2014-7-7 10:56 | 只看该作者
frankyan 发表于 2014-7-7 10:41
有一些DJI粉,一看到炸机,不从技术分析找产品原因,一味把原因归操作,归环境,什么干扰,什么电池,这些 ...
兄台既然一样没有从技术分析找产品原因,那是不是可以说是水军或...?
发表于 2014-7-7 12:01 | 只看该作者
什么情况这是
发表于 2014-7-7 12:10 | 只看该作者
气压受干扰了? 检测误差
