查看: 1160|回复: 11
最近真悲剧~~~不停的坏东西,还不停的折腾~~~
发表于 2014-7-7 20:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前阵子刚搞好三轴云台,就装机试了下,结果不小心把鹰眼烧了,返厂修~~~收了套二手433,到手发现只有6个通道能用~~~退了买新的~~~新的到手干扰遥控厉害,开始跳舵,没过多久遥控开始重启,433也会切换模式...接着遥控重启后居然回复了默认的设置,设置时候才发现居然不能保存,遥控器坏了~~~于是继续退~~~闲着没事吧以前朋友给的911修好了,刚玩一到一天一阵妖风飞丢了,今天鹰眼修好回来了,试机发现不显示OSD,画面还干扰的厉害,于是逐个排查,用了半天时间终于解决问题~~娘的,没想到鹰眼的DC模块辐射那么厉害....云台装好调试时候一插上USB线视频就模糊,OSD就不显示了,检查了半天,改线路,改插头~~~无果,后来一看视频线从鹰眼的DC模块中间穿过,就把皮扒了,把线架空,结果好了~~~再把线贴紧DC中间,又不行了~~~DC模块干扰这么大啊,害得我把云台的都改了下,还把插头都剪了~~~还要慢慢做插头,能检查能改的都弄了...本来打算放弃了,用内部电池录像~~但是还是不忍心,最终解决了~~~接下来开始修遥控了~~~哎,飞机弄好了没法飞~~~
发表于 2014-7-7 20:47 | 只看该作者
生命在于折腾~~~~~~~~~哈哈
发表于 2014-7-7 20:57 | 只看该作者
有云台图纸没,看着云台很爽呀
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:06 | 只看该作者
没有,全手工的~~~锯挫鉆好几天,腰酸背疼腿抽筋的~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-7-7 21:26 | 只看该作者
电脑面前的楼主一定长着一张悲催的脸
发表于 2014-7-7 21:33 | 只看该作者
哥们看来老天不让你飞四轴!
来自苹果客户端
发表于 2014-7-7 21:40 | 只看该作者
折腾是入魔的必修课和日常课。
发表于 2014-7-7 21:42 | 只看该作者
欣赏楼主的DIY精神,折腾不休,折腾才有乐趣,不向困难屈服!
发表于 2014-7-7 21:44 | 只看该作者
慢慢折腾吧
发表于 2014-7-7 21:56 | 只看该作者
发表于 2014-7-7 21:59 | 只看该作者
佩服楼主,买个电搓就省事了!!呵呵
发表于 2014-7-8 09:47 | 只看该作者
慢慢会顺的..其实楼主不知道在汽车论坛有个说法..不好的行车记录仪会干扰汽车本身gps的搜星吗..现在记录仪做工参差不齐..该屏蔽的地方都没做过屏蔽...
