查看: 1181|回复: 8
[室内机] 求日本田中红外接收的一个程序!!!
发表于 2014-7-8 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红外控做好了,找到这个差速的电路图,想做个差速的小飞机,该网站http://blog.goo.ne.jp/toko0131/e/c9ed2b582cd5024d79ec2ab99cfa28b3上本来就有固件下载的,单线现在无法下载了,求这个电路图的固件!!!!!!
发表于 2014-7-8 23:58 | 只看该作者
有通讯协议的,和你的控要对应
 楼主| 发表于 2014-7-10 12:24 | 只看该作者
没有人做过吗
发表于 2014-7-10 14:34 | 只看该作者
// 26k0312rx2m.c
// 赤外線受信機2モータ制御 PIC12F629用 2006.3.12
//   入力??GP3:赤外線受光素子の出力
//   出力??GP0:右モータ、GP1:なし、GP2:左モータ、GP4:なし、GP5:なし
#include<12f629.h>
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOMCLR,NOPUT,NOBROWNOUT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#define ON 1
#define OFF 0
#define HI 1
#define LOW 0
#byte  GP=5
#bit IRSIG=GP.3
#bit rmotor=GP.0
#bit lmotor=GP.2
int rcycl_cnt,lcycl_cnt,rduty_set,lduty_set;
#int_rtcc
void tmr0_warikomi()
  set_timer0(231);
  if(rcycl_cnt < rduty_set)
    rmotor=ON;
  else
    rmotor=OFF;
  if(lcycl_cnt < lduty_set)
    lmotor=ON;
  else
    lmotor=OFF;
  rcycl_cnt++;
  rcycl_cnt %=20;
  lcycl_cnt++;
  lcycl_cnt %=20;
//メイン関数
main(){
  int i,gcount,el_center,el_init,th_init,el_count;
  signed int rmix,lmix,th_low,th_count;
  //デジタル入力切り替え
  setup_comparator(NC_NC);
  GP=0;
  set_tris_a(0x08);//GP3入力、他は出力
  rduty_set=rcycl_cnt=0;
  lduty_set=lcycl_cnt=0;
  setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_2);
  set_timer0(231);
  enable_interrupts(INT_RTCC);
  enable_interrupts(GLOBAL);
  el_init=OFF;
  th_init=OFF;
  th_low=0;
  rmotor=OFF;
  lmotor=OFF;
  rmix=0;
  lmix=0;
  delay_ms(1000);
  while(1){//ギャップ検出ルーチン
    gcount=0;
    while(gcount < 30){
       if(IRSIG==HI){
         delay_us(100);
         gcount++;
       else{
         gcount=0;
    While(IRSIG==HI){
// 1ch(エルロン):未使用
    el_count=0;
    while(IRSIG==LOW){
      delay_us(50);
      el_count++;
    while(IRSIG==HI){
      delay_us(50);
      el_count++;
    if(el_init==OFF){
      el_center=el_count;
      el_init=ON;
    if(el_count > el_center+3){
       lmix=(el_count-el_center)/2;
//       rmix=0;
       rmix=-lmix;
    else if(el_count < el_center-3){
       rmix=(el_center-el_count)/2;
//       lmix=0;
       lmix=-rmix;
    else{
       rmix=0;
       lmix=0;
// 2ch(エレベータ):未使用
    while(IRSIG==LOW){
    while(IRSIG==HI){
// 3ch(スロットル)
    th_count=0;
    while(IRSIG==LOW){
      delay_us(50);
      th_count++;
    while(IRSIG==HI){
      delay_us(50);
      th_count++;
    if(th_init==OFF){
         th_low=th_count;
       th_init=ON;
    th_count=th_count-th_low;
    if(th_count <= 2){
      th_count=0;
    else if(th_count >= 16){
      th_count = 20;
//    rduty_set=th_count;
//    lduty_set=th_count;
    rduty_set=th_count+rmix;
    lduty_set=th_count+lmix;
    if(rduty_set < 0)
      rduty_set=0;
    if(lduty_set < 0)
      lduty_set=0;
// 4ch(ラダー)
    while(IRSIG==LOW){
        while(IRSIG==HI){
 楼主| 发表于 2014-7-10 18:25 | 只看该作者
yaoyonghe 发表于 2014-7-10 14:34
// 26k0312rx2m.c
//   入力??GP3:赤外線受光素子 ...
非常感谢,能给转化为HEX文件吗,直接可以下载到单片机里面的固件,我不会玩PIC单片机,只会下载程序
发表于 2014-7-11 16:53 | 只看该作者
这个高难度
发表于 2014-7-11 20:57 | 只看该作者
F629的hex没有,F200的有
hex.rar (453 Bytes, 下载次数: 12)
我做的,已验证能配田中的发射用
发表于 2014-7-13 18:37 | 只看该作者
有通讯协议的,
 楼主| 发表于 2014-7-13 21:41 | 只看该作者
罗丰5 发表于 2014-7-13 18:37
有通讯协议的,
通讯协议?不懂。只是在日本的网站上看到这个电路,下面有固件下载链接的,只是不能下载了,不知道谁还有没有,贡献出来分享一下。。。
