查看: 878|回复: 14
碰到问题了各位帮帮忙
发表于 2005-12-6 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em05:电瓶电压是多少才能启动90机JP120起动器}谢谢.........今早不关怎麽启动,启动头就是不转,我把起动器插再启动头上可是启动头就是不转:em17::em17::em17::em17:
[ 本帖最后由 wer 于 2005-12-6 15:03 编辑 ]
发表于 2005-12-6 12:12 | 只看该作者
90级是比较难启动!用高一点电压试试,例如:18V
 楼主| 发表于 2005-12-6 15:02 | 只看该作者
原帖由 lambozghini 于 2005-12-6 12:12 发表
不是电呀也不是启动轴的毛病好象是发动机{OS--91带泵}我把发动机卸下来一看外克上全是碳{发动机刚买的就三个起落}在看看离合器也没问题,就是发动机扭力太大用手拧都把手拧红了才转动,还是没有找到问题,大家帮忙看看.......在着谢了:em12:
 楼主| 发表于 2005-12-6 16:22 | 只看该作者
问题一搞定谢谢各位
发表于 2005-12-6 18:46 | 只看该作者
是不是发动机里面积油了?
 楼主| 发表于 2005-12-6 20:17 | 只看该作者
原帖由 lambozghini 于 2005-12-6 18:46 发表
是不是发动机里面积油了?
好象是:em05:
发表于 2005-12-6 20:29 | 只看该作者
发动机里面积油是什么原因造成的?
发表于 2005-12-6 20:43 | 只看该作者
你的发动机过热烧坏了!
发表于 2005-12-6 20:49 | 只看该作者
可能活塞环断了,卡在活塞和缸套间。
 楼主| 发表于 2005-12-6 23:27 | 只看该作者
发动机一切完好,问题以搞定谢谢各位 ,{发动机里面积油是什么原因造成的? :是我再抽余油时摇错了方向 使油反方向住入发动机所造成的}
发表于 2005-12-7 21:04 | 只看该作者
以后还要注意OS91 PS飞过之后风门要关死,(即使你的油管掐死了,也会进油),不然会进油的!这样发动机就副油了!无论你用多大扭力的启动器都没用!
 楼主| 发表于 2005-12-7 22:18 | 只看该作者
原来是着样啊!那我反向把油住入发动机{着是第一次也就几秒种}会不会搞坏OS-91上的泵啊?
发表于 2005-12-8 11:54 | 只看该作者
不会的~
 楼主| 发表于 2005-12-8 13:46 | 只看该作者
那怎麽才能清除发动机里的余油那,用把发动机拆开吗?:)
发表于 2005-12-8 14:26 | 只看该作者
拆开火花塞就可以了!
