查看: 819|回复: 11
新入手的KDS450SV 和的DEVO10控 高手们来帮个忙!!
发表于 2014-7-12 02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入手的450SV 螺丝用打胶吗,打胶的部位。还有 就是D10 控和JJ 的舵机连线。我的现在已经组装上,推油门 副翼前进后退的杆位都对,就是油门变成了 推上去是0% 拉到底是100%,如果改回来十字盘的活动方向又反了,求解,高手们如果有时间做个D10和450SV 的调试视频啊。 这里先 谢谢了
发表于 2014-7-12 07:28 | 只看该作者
没遇到过。油门反向?
发表于 2014-7-12 08:10 | 只看该作者
kds 450sv貌似是有副翼的,请将你遥控的螺距混控调反就可以了!(比如:+60调到 -60)
因为木有你遥控,所有你自己要看看说明书了!
发表于 2014-7-12 10:13 | 只看该作者
多调调,调到正确为止。
发表于 2014-7-12 10:14 | 只看该作者
新手只练习悬停,可以不用打螺丝胶,经常检查就可以了,炸了方便拆卸。正常飞行螺丝拧在金属上的都要打螺丝胶。
 楼主| 发表于 2014-7-12 23:07 | 只看该作者
大卫 发表于 2014-7-12 10:14
新手只练习悬停,可以不用打螺丝胶,经常检查就可以了,炸了方便拆卸。正常飞行螺丝拧在金属上的都要打螺丝 ...
学习了  谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-12 23:09 | 只看该作者
因为木有你遥控,所 ...
是有副翼的,就是没明白怎么调节螺距混控,一般设置还是明白点,其他的 就有点茫然了。
 楼主| 发表于 2014-7-12 23:12 | 只看该作者
现在螺距油门最低点是负9 ,中点是负3,高点是正5,不知道该怎么调理了
发表于 2014-7-13 21:52 | 只看该作者
油门还是螺距?你说说清楚啊。还有螺距最低点是负9 ,中点是负3,高点是正5,舵机中立点也不对,
 楼主| 发表于 2014-7-15 23:06 | 只看该作者
等有时间上图
发表于 2014-7-16 10:08 | 只看该作者
和我刚入魔的时候配置一样,帮顶了,前面有个450c的调节视频很不错,多看看了解调机原理,都大同小异的
发表于 2014-8-6 11:41 | 只看该作者
相当不错
