电调支持4S电 电机就是TB上面第一款黑皮电机套装(避免嫌疑不上传图片了)
部分参数
德国进口定制的标准规格550车船用低速高扭有刷黑皮马达。
2. 加长含油轴套、噪音低、寿命长。
3. 内部转子采用4极绕组,扭力强大,低速性能秒杀普通3绕组转子马达,线性更细腻
4.内置散热风扇,外有消磁套。
5.电压7.4v时: 空载时:转速:10400转/分 空载电流:1A
最大功效时:功效:71% ,扭矩:42.441mN-m,速度8984转/分,电流6.3,
输出功率:32.41W
最大输出功率时:输出功率:68.88W,扭矩:155.842mN-M,速度:5465转/分,
电流:19.62A
6.电压范围6-18v
7.轴径:3.175mm ,出轴:13mm,外径:36mm,机身长:60mm,安装孔:距离25mm,3mm螺丝孔
1:支持16.8V工作电压
2:使用高档无刷电调上用的扁平超大电流功率MOSFET内阻低至 0.0015欧姆
3:加强铜条导电散热
4:防水好
5:可设置刹车
6:小尺寸高性能 现在求桨用多大的才行? 要是要求输出功率在300W以上时需要多大的有刷电机?
