查看: 7537|回复: 8
FUTABA T8J怎样与接收机对码???
发表于 2014-7-14 02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弄了一个T8J的控,不知道怎样与接收机对码,希望大神们帮帮忙
发表于 2014-7-14 08:14 | 只看该作者
发表于 2014-7-14 09:48 | 只看该作者
说明书上不是写清楚了吗,看一下说明书就行
发表于 2014-7-14 10:30 | 只看该作者
不同的接收机,方法不同
发表于 2014-7-14 10:57 | 只看该作者
一看楼主就是没认真研究说明书哈,控和接收机的说明书上都有说明
 楼主| 发表于 2014-7-14 11:25 | 只看该作者
T8J没有中文的说明书,全部是英文的,我看的头都大了,不过还是感谢各位大神热情的回复,有你们的回复论坛更精彩
发表于 2014-7-14 14:31 | 只看该作者
这个接收机对好码后还有一个地方要注意,就是高速模式和低速模式。
如果用的是普通舵机,而这个接收机默认的是高速模式的话,你***打舵的话舵机会卡死不动。要特别注意。
一般建议调到低速模式。
区别高速模式和低速模式的方法如下:
对码成功后,关闭发射机,这时接收机红灯会闪烁,如果是快闪,小于一秒一次。那就是高速模式(默认的模式)
如果是大于一秒一次,慢闪,那就是低速模式(建议使用普通舵机都选这种模式)
更改高速模式和低速模式方法如下:
关闭发射,给接收机通电,长按对码按钮5秒以上,再松开即可在高速我低整模式下切换,观察灯的闪烁情况就可以了。
发表于 2014-7-14 17:34 | 只看该作者
回复mark一下,万一以后要用这个接收机
发表于 2014-7-14 20:18 | 只看该作者
可以参考8fg的说明书,对频方法相同的
