先说飞控吧,自己写的:
角度限幅:30°
角速率限幅:100°/s
水平速度限幅(GPS下):4m/s
垂直速度限幅(非手动下):4m/s
再说机体配置吧:机架:DJI F550,其中有一根机臂是山寨的,具体哪家不知道,比原厂软很多,振动较大,机架下勒死狗绑了XA的起落架
电机:朗宇V2216,KV800
电调:1、2、4、5电机用好盈天行者20A,3、6电机用DJI 30A
桨:APC1038
电池:酷点3S 5200
评价下硬件配置:桨型不对,因为1047桨用没了,1038还剩一些,就凑合着用了;电池应该用4S,桨距变小,应该升压来提高转速降低电流,这几块3S都旧了,频繁大机动极限打舵的话油门推到顶都很难把飞机拉起来,不过也凑合着用吧。
视频介绍:主要测试机动时飞机的动态性能,视频中所有大的倾斜均为对指令的正常响应,小的抖动为控制问题(不过看上去不容易发现,我飞的时候感觉偶尔会不太稳,不知道大家能不能发现)。由于测试中使用的模式是角度增稳,高度不增稳,加上电池不行,机动过程中必须经常轰一下油门以保持高度,这时候机体振动肯定增大,正好也验证下控制器的稳定性。2’50’’到4’为GPS模式,测试的这地方干扰较大,GPS搜星不容易,且质量较差,人品好了有段时间会比较稳定。就这些了,上视频,欢迎提出改进意见。
