查看: 6477|回复: 58
【-0-】零度奇葩设计大盘点!
发表于 2014-7-15 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来零度的用户体验一直被众人所指,各种“反人类”的设计层出不穷,实在无语,估计论坛里很多人也会会心一笑,下面我先抛砖引玉举几个例子先:
奇葩设计第一名:强制F/S失控保护解锁【国内用户】
具体功能:用户必须在起飞前关掉遥控器,飞控识别“返航降落”的指令才可以解锁起飞。
奇葩典范:第一,一些用户的习惯都是将失控返航设计在“GPS悬停”上而不是“返航降落”,这个固件强制变成了“返航降落”,将难以适应复杂地形,返航有撞击障碍物的风险。
              第二,起飞前必须确认返航降落才可以起飞,比原有掰杆起飞增加了新的环节,增加了解不了锁的几率。
              第三,摄影师在光线好的时候寸秒寸金,增加流程后延误了拍摄时间【我因为这个设计丢失了N个漂亮的光线没拍上】
零度官方解释:经常有新手因为没有设置失控保护而导致炸鸡或者丢飞机的现象,(有些人死活不承认是自己的问题)所以设计这个环节强制国内用户起飞前检查好失控保护。
奇葩设计第二名:降落伞设在第八通道用户可以手动开伞,挤占可怜的相机快门开关通道。(5iMX 我爱模型,多么可贵的相机快门通道居然被活生生挤占了!!)(据称已开始考虑重新定义)
具体功能:喜欢体验降落伞降落的用户可以自行用第八通道打开降落伞。【不知道是什么心理,实在难以理解,降落伞每开一次就必须重新叠,叠不好下次就可能缠在一起了】
奇葩典范:如果飞着飞着有人不小心碰到了降落伞开关就……【我在地面准备飞机时,两次不小心触碰到降落伞开关或者选择错飞机,差点被降落伞弹一脸】
零度官方解释:有客户反映害怕自主开伞不可靠,用手动更保险……
奇葩设计第三名:GPS模式下要亲命的”油门死区以及缓慢加速。
具体功能:GPS下油门在中位附近有30%左右(目测)的油门死区。
奇葩典范:摄影师飞得正高兴,想贴近前面那座桥飞过去,由原来悬停状态的50油门推到60,按照正常的量早就飞过去了,可是由于油门死区和柔和上升下降,于是……”砰!“
零度官方解释:许多新入门的用户很难将油门锁定到50附近很小的范围内来将飞机悬停在空中,这样的设计大大增加了冗余,新手更容易操作。【能不能考虑一下老飞手的感受!···……泪奔~】
发表于 2014-7-15 14:54 | 只看该作者
13年6月以后的新固件还没机会接触过,以前是不用关控,只需切到返航然后油门过50%就能解锁,不知道现在是不是必须要关控了。失控返航和悬停不能选择也是个问题。
手动降落伞通道能自定义比较好。
记得以前油门死区是正负10%的时候有多人提意见改成5%的,现在怎么变成正负15%啦???怎么还加大了?也觉着不好来着,希望老杨能改小。
发表于 2014-7-15 15:04 | 只看该作者
降落伞的问题不掺和,我等屌丝用不起降落伞
解锁的问题和油门死区的问题让我经常恨不得砸了飞机
关键不是每天要这样,是每个起落都要这样,这不是受虐狂是什么?
油门中点有5%的死区就已经了不得了,难道DXX用户都悬停不了?
就因为这问题我根本就不敢飞贴近镜头,就是怕最后听到嘭,然后啪。
发表于 2014-7-15 15:08 | 只看该作者
这个有点意思
发表于 2014-7-15 15:17 | 只看该作者
楼上的你也来提点儿积极有意义的意见吧...没营养的文字就别码了
发表于 2014-7-15 15:43 | 只看该作者
其他的不解释,高端功能不知道,关于解锁问题,解锁现在最新固件一定要关控么。我记得以前是只要控上面打到失控返航命令后就可以了,不需要真的关控。现在最新固件不行了么?而且我记得这个也是重新上电后要验证一次就好了吧。不是每次起飞都要验证吧。只是换了电池以后需要验证一下的啊。不知道lz说的抢拍镜头难道不是让机子待机状态么?通电后只要验证一下失控,接下来只要不断电换电池不管起飞多少次都不需要再验证失控的啊。如果不是通电待机状态,每次抢拍镜头都要先去插电,那我觉得比起插电的时间,多一个验证失控几秒也不算什么了啊。
发表于 2014-7-15 16:11 | 只看该作者
建议在地面站增加新手模式和老手模式
发表于 2014-7-15 21:34 | 只看该作者
高度限制这个问题 我觉得 可以在 放宽 点 ,手机地面站 里面的饶点 我觉得可以 应该有一个 选项 比如 (当前自动悬停位置 或是当前位置为目标点)现在的饶点是要在地图上点一下 万一点飘了呢 ?那不就飞走了 或者没有 网咯 地图打不开怎么搞?还有 自动锁定航向 点击之后也没什么 提示 不知道 是否进入?虽然我一直是零度的忠实粉丝 (X4V2 用户)但是 还是 觉得应该提点意见
发表于 2014-7-15 22:41 | 只看该作者
疯子哥哥,我觉得你就是零度的拖啊,哈哈哈
发表于 2014-7-15 22:52 | 只看该作者
我觉得gps支架应该再高点 再粗点!
发表于 2014-7-15 22:54 | 只看该作者
   俺 非常 反感 油门 死区 ——————现在  有 通道 保持 替代 死区 很爽。。
“具体功能:GPS下油门在中位附近有30%左右(目测)的油门死区。
零度官方解释:许多新入门的用户很难将油门锁定到50附近很小的范围内来将飞机悬停在空中,这样的设计大大增加了冗余,”
发表于 2014-7-15 23:02 | 只看该作者
我还真不是拖 ,只是觉得 用零度连接手机 比较方便  该提意见还得 提意见 再说零度也没给我啥子好处 。
发表于 2014-7-16 01:04 | 只看该作者
还有一个奇葩的设定是云台手动校准,每次通电后都要把飞机抬起来手动转几下,这对光线的抓拍时间也有一定的影响。当然这主要是考虑到云台自检会使相机触地的问题,但手检确实不人性化
发表于 2014-7-16 11:13 | 只看该作者
1、手动开伞有一定的作用,但应当作为可选项,在地面站增加自定义功能,让用户各取所需,楼主所说上电弹伞的事我也遇到过2次,结果是眼镜碎一地!
2、起飞前检查FS对于有一定经验的飞手而言确实蛋疼,仔细想想零度设置这样的功能无非就是要保护菜鸟和零度自身利益,解决办法就是刷国外版固件
3、油门死区的问题已经多次向零度反映,只能说稍有改进,正如楼主所言要想拍一些接近目标迅速攀升的冲击镜头真得悠着点,对于像我一样飞惯直机的一时半会适应不了!
4、云台手动自检恐怕不是通过改一下代码能解决的,估计现有的云台电路都得改进,总之手动自检很不爽!
5、对于出入零度设备的人来说,最应吐槽的应该是零度的说明书了,写说明书的估计他语文是数学老师教的!写的不直观、不详尽、有时跟不上固件功能改进步伐!
发表于 2014-7-16 11:36 | 只看该作者
我觉得,想跟手,完全可以手动啊,即暴力又跟手,我喜欢用,GPS模式本来就是给求稳用的,谨慎点有益无害
解锁,扳一下自动返航就可以去解锁了,不用关控
失控设为自动返航,有啥不对,失控设为定点自动悬停,等着炸啊
伞的事,没涉及过,不知道咋说
只要为了安全,一切设计都是有必要的,谁没有出错的时候,从保护每个模友的利益出发,我觉得强制措施是合理必要的
发表于 2014-7-16 12:04 | 只看该作者
如果失控能設定高度回航最好.現在只設定25米.朋友一台JJ不知為何低空拍攝失控.回航中撞正天梯.所以他都設定GPS 定點
发表于 2014-7-16 12:09 | 只看该作者
nofai 发表于 2014-7-16 12:04
如果失控能設定高度回航最好.現在只設定25米.朋友一台JJ不知為何低空拍攝失控.回航中撞正天梯.所以他都設 ...
这个建义中肯,确实有的时候近,就不一定没障碍物
发表于 2014-7-16 12:12 | 只看该作者
q358163496 发表于 2014-7-16 01:04
还有一个奇葩的设定是云台手动校准,每次通电后都要把飞机抬起来手动转几下,这对光线的抓拍时间也有一定的 ...
去掉支架,自己做个起落架,支架重量又减了,飞行时间又增加了,就是升降都要有技术才行嘎嘎
 楼主| 发表于 2014-7-16 16:14 | 只看该作者
失控返航在我们飞复杂地形的时候确实会如这位仁兄所说的意外情况出现,所以让他保持悬停才是最佳选择,一般走两步就能够到信号了
发表于 2014-7-16 16:18 | 只看该作者
悬停后再怎么处理
