查看: 2460|回复: 18
赛斯纳1.4米用什么电机好?银燕2826kv1090配1050桨行不行?电调用40A.
发表于 2014-7-15 22:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。买了1.4米赛斯纳配的朗宇2216kv1100配1050桨。怕动力不够,想配大点的电机是不是动力足点。
发表于 2014-7-16 00:57 | 只看该作者
够了
发表于 2014-7-16 10:19 | 只看该作者
足够了,我们以前飞都是用XXD 2217 kV950电机配原厂11寸桨的。
 楼主| 发表于 2014-7-16 11:04 | 只看该作者
你那配置动力暴力吗?原厂桨感觉太软了,我用的是仿APC1050桨。
发表于 2014-7-16 12:17 | 只看该作者
朗宇2216可以了·· 如果像暴力的话就上2814····  我现在1.6的大赛也才是2814的动力···
 楼主| 发表于 2014-7-16 13:23 | 只看该作者
2814会不会太短了,机头罩能装上吗?2820好不好?
发表于 2014-7-16 14:23 | 只看该作者
想暴力就2814或者2820了,都可以用的
发表于 2014-7-16 15:04 | 只看该作者
足够了,本地模友用2212 都能飞,。本来就是很能飘的飞机。
发表于 2014-7-16 15:07 | 只看该作者
短一点没事  加一个圆的那种木片电机座可以延伸出来点 就应该不会擦到头罩了·
发表于 2014-7-16 16:43 | 只看该作者
够了!我以前想法和你一样!改的暴力的不行!别人都以为我用赛飞3D了!最后你能想到!碎了!别乱搞!
发表于 2014-7-16 17:20 | 只看该作者
想暴力就不选这个飞机了,赛斯纳本就不是给你暴力飞的机型。
 楼主| 发表于 2014-7-16 19:03 | 只看该作者
看来还是用2216就行了。再弄个3D机飞飞。
发表于 2014-7-19 22:14 | 只看该作者
蓝色天空888 发表于 2014-7-19 22:12
电调用ZTW  40A.电池2200.25C。
发表于 2014-7-23 15:30 | 只看该作者
完全够的。而且动力强劲
发表于 2014-7-23 15:58 | 只看该作者
3536kv880加4s电池。给分了没
发表于 2014-7-23 16:32 | 只看该作者
发表于 2014-7-23 17:11 | 只看该作者
学习
发表于 2014-7-23 18:55 | 只看该作者
2217 1100kv 11寸桨 推重比过1
发表于 2015-3-8 15:41 | 只看该作者
直接2814 900kv,3536就是2814配1147。
