直升机原地打转,不上升了
直升机原地打转,不上升了
wienne
wienne
电梯直达
发表于 2014-7-15 23:18
倒序浏览
儿子的玩具直升机,尾舵不动了
全拆了,以检查是线断了,包括两层旋翼以及最下面的大齿轮盘。
还原后想起飞,只是在原地打转。
请教是哪装错了啊?
请问,我的帖子全部被 删除了?
2023-09-11
请教FUTABA 7PX如何更换电位器
2021-02-09
请教有感电机的倒车问题
2020-04-21
请教,有原厂Futaba GPS传感器的模友几个问题
2020-04-09
自制Futaba回传
2020-03-17
Futaba 传感器功能
2020-01-13
出售:具备单手控制功能的Futaba 7PX
2019-12-14
请教, CC3D接的舵机卡顿
2019-12-13
枪控单手模式的实现
2019-12-03
FUTABA 7PX 新功能,单手模式
2019-11-13
贾罘
贾罘
发表于 2014-7-16 01:22
两个螺旋桨是不是一正一反。
反正没有螺距的,不能上升就是转速不够!
【论坛帮助】
hangzhou163
hangzhou163
楼
发表于 2014-7-16 05:44
其中的一个 马达不转或转的慢
windmagic
windmagic
楼
发表于 2014-7-16 08:44
估计尾陀线接反了,不锁尾导致原地打转
weidong201801
weidong201801
楼
发表于 2014-7-16 08:57
如果是共轴的话上下螺旋桨的旋转方向是相反的,检查有没有插反,如果没插反,把飞机拿在手里加点油门,低转速,(以轴为中心)水平左右摇一下,如果左右两边的阻力给你的感觉不一样,那就是陀螺有问题。
xu1288
xu1288
楼
发表于 2014-7-16 09:45
原地打转,说明有一个电机不工作引起的,双轴共浆不存在锁尾问题,尾部浆只是起前进和后退作用。
大卫
大卫
楼
发表于 2014-7-16 10:47
拿在手上,通电转起来,感觉有没有升力。一般是电池不行了,或者电机不够力了。
ludadiao
ludadiao
楼
发表于 2014-7-16 10:50
有一个电机不工作引起的
JYG000000
JYG000000
楼
发表于 2014-7-16 10:52
是不是桨装反了
wienne
wienne
楼
发表于 2014-7-18 09:13
这两天工作忙,没上来看。
非常感谢大家的热心帮助,我一定尽力修好儿子的飞机
霹雳虎头猫
霹雳虎头猫
楼
发表于 2014-7-19 14:57
共轴双桨机一般炸不坏,炸坏了再买一个也不贵~~~
拆机纯属练手哈哈,修机也是一种乐趣,玩玩可以~~~
剪草
剪草
楼
发表于 2014-7-20 17:19
两个电机转速不一致,而且转速应该不快,大概是电池和接收机的问题吧。
军在心中
军在心中
楼
发表于 2014-7-21 11:20
路过留名,拿分走人。
tanbing2012
tanbing2012
楼
发表于 2014-7-22 14:19
孤独少爷
孤独少爷
楼
发表于 2014-7-22 16:37
你把两个电机插头对调,试试看。注意:不是插头方向,明白否?
a0411b
a0411b
楼
发表于 2014-7-22 17:38
有才 上这里 问
