查看: 2953|回复: 13
DJI各个多旋翼飞控能支持的最大轴距是多少
发表于 2014-7-16 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,DJI各个多旋翼飞控能支持的最大轴距是多少
发表于 2014-7-16 18:18 | 只看该作者
我也觉得没什么关系。除非你要搞20米的
发表于 2014-7-16 19:26 | 只看该作者
手册里就有,自己找。
发表于 2014-7-17 07:30 | 只看该作者
NAZA 的不超過650. 超過要上悟空
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:13 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-7-16 19:26
手册里就有,自己找。
什么手册?哪里可以找到
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:14 | 只看该作者
悟空能支持多大,A2又能支持多大
发表于 2014-7-18 22:13 | 只看该作者
我的680六轴用Naza飞得很好啊
发表于 2014-7-18 22:19 | 只看该作者
还有人用NAZA飞810以上的飞机,依旧很稳。
发表于 2014-7-19 08:36 | 只看该作者
用A2把。。
发表于 2014-7-25 09:45 | 只看该作者
路过学习学习
发表于 2014-7-25 11:36 | 只看该作者
naza最多支持六轴。。貌似跟轴距关系不大。。。
发表于 2014-7-25 15:11 | 只看该作者
楼上都在扯淡
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=236006
6.飞行控制器:主流飞控有DJI的,零度,APM和MWC。新手的话,直接DJI吧,虽然贵一些但相对来说比较稳定,零度也还不错,相对来说可调参数和功能要多一点,本人对零度不太了解,就不在这里班门弄斧了。APM和MWC都属于开源飞控,这个调教就会有一定难度了,喜欢折腾的就用APM和MWC。新手我不太推荐MWC和APM,这两者虽然价格便宜,但考虑到难调,新手炸鸡几次的成本也够你买DJI了。鉴于文章主要写给新手我们主要讲解一下DJI几个多轴飞控的区别。DJI主要有以下几种飞控:
NAZA lite
NAZA-M V2
Wookong-M
A2
NAZA lite 就是NAZ-M V1 平台做的简化版但不能做扩展,也就是说插不了IOSD,也无法装禅思云台(副厂云台都是接接收机的,也就没问题了)。飞行稳定性方面,更新了固件后其实和NAZA V2 差别不大
NAZA-M V2可以说基本满足大家的要求。可以扩展IOSD,禅思云台,BTU(蓝牙调参,最大作用时调整)等。IMU和主控是集成在一个盒子里的。有人会问,NAZA-M V2可以支持大轴距的多轴么。当然可以。曾经给客户配了一台960,用的就是NAZA –M V2。DJI只说了NAZA-M V2不适合震动大的架子,实际上,我们只要使用好的桨和电机平衡就可以了。另外NAZA 不支持Z15系列云台。
Wookong-M硬件方面说白了,其实就是NAZA-M V2的精度升级版。将IMU 和飞行控制电路分开。在IMU内部加个减振海绵,另外集成了BTU。功能方面的差别就是一个热点环绕NAZA V2是没有的。飞控算法什么的,都是相同的。另外增加了对Z15云台的支持。
A2 就是Wookong-M的集成接收机版本。精度方面,其实较WKM没多大改变,功能方面也和WKM一样,唯一麻烦的就是那个内置接收机,是支持 S.BUS的,普通接收机想用,就要买个转接器。
发表于 2014-7-25 16:31 | 只看该作者
zhuming0481 发表于 2014-7-25 15:11
楼上都在扯淡
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=924915&pid=1276663 ...
比较中肯的回复 顶1个
