查看: 1702|回复: 5
naza lite飞控无法解锁请大疆客户帮忙解决
发表于 2014-7-17 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
姿态模式led闪3红1黄 解锁的时候就变成3红2黄。
GPS模式led闪3红1绿 解锁的时候也变成3红2绿
在调参软件里面个通道都是显示正常的就是无法解锁
单独试过电机和电调是好的没有问题
请帮忙看看是什么问题,
发表于 2014-7-17 10:54 | 只看该作者
楼主你好!请问是否校准过遥控器?是否尝试调整过马达怠速速度?~
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:22 | 只看该作者
遥控器校准时在调参软件里面设置过 ,指标会一直在动,范围在0到2之间
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:24 | 只看该作者
马达怠速没有调试过
发表于 2014-7-17 11:45 | 只看该作者
楼主你好!你可以加QQ 2355613417
我们会协助你解决问题
 楼主| 发表于 2014-7-17 13:40 | 只看该作者
我们会协助你解决问题
已经 加了  我飞机在家  下班回去再看看  遥控校准
