查看: 3376|回复: 29
K8问题找到了,但是吓了我一跳!RX-C竟然没有插。。。。
发表于 2014-7-17 21:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装了一台500,由于线不够长,就用了延长线,阴差阳错,RX-C那根线就从延长线插头脱落,而我竟然一无所知,就这么飞。。。。悬停。航线都感觉不到什么,这几天连续做大机动和高速动作,突然飞机不听使唤,连续好几了,还好稳得住,就任由飞机在天上飘,用自旋修正方位。奇怪的是速度一下来就又可以操控了,于是决定检查下陀螺仪!发现陀螺增益死活激活不了。实在找不到原因了,只好捋线路,才发现这个问题!有懂得高手给说说,这根线不插会有什么反应? 这就是截的图,陀螺增益没法激活。。。。。。
发表于 2014-7-17 21:59 | 只看该作者
你真是高手!佩服,线没插都能飞!我第一次飞3GX没设置好首飞就炸,现在都没飞第二次。
发表于 2014-7-17 22:22 | 只看该作者
既然没插,那你图上从发射机来的感度64,怎么来的呢
 楼主| 发表于 2014-7-17 22:30 | 只看该作者
直接在电脑上打开V8软件,都是64,不信你试试!
发表于 2014-7-17 22:47 | 只看该作者
牛人牛机,不炸更牛
发表于 2014-7-17 22:50 | 只看该作者
单线接K8的话就是接的这根线,它是连接舵机副翼、升降、感度的馈线,陀螺仪和接收机任何一根线断开接触都会引起炸机!你描述的情况应该是线头接触不良,做大动作的时候线路短时被断开接触导致的!
 楼主| 发表于 2014-7-17 22:54 | 只看该作者
^想入飞飞^ 发表于 2014-7-17 22:50
单线接K8的话就是接的这根线,它是连接舵机副翼、升降、感度的馈线,陀螺仪和接收机任何一根线断开接触都会 ...
不是一拖三那个,是RX-C。和接收机那个什么玩意。。。。2  连在一起!
发表于 2014-7-17 23:05 | 只看该作者
恩刚试了一下,不接K8,直接在电脑上打开软件,
选择通道后,默认显示的确实是64
 楼主| 发表于 2014-7-17 23:09 | 只看该作者
选择通道后,默认显示的确实是64
我查了一下,一拖三管理自动修正,RX-C管理感度大小,这根线不插,默认的感度就是64,3D飞行可能有点大,怪不得感觉老是失控的感觉,航线没问题!
发表于 2014-7-17 23:10 | 只看该作者
我擦,这样都不炸鸡,RP爆棚啊…………
发表于 2014-7-18 00:31 | 只看该作者
发表于 2014-7-18 01:07 | 只看该作者
安全反航最重要。我上礼拜给人家调450l,推一半油门飞机就抽风了,自杀,扫桨,砍尾管,炸了一包舵机臂,一包拉杆,一根尾管,一副大桨也没找到毛病,算了算损失200块,飞机都没离地,郁闷死我了。看你飞机抖成那样了也没事,真是奇怪啊
发表于 2014-7-18 07:00 | 只看该作者
拿分走人。
发表于 2014-7-18 09:08 | 只看该作者
3gx是为鸭子的厂手准备的,我等一般人是用不了如此高大上的陀螺仪滴!
发表于 2014-7-18 09:38 | 只看该作者
路过留名,拿分走人。
发表于 2014-7-18 09:39 | 只看该作者
我早就说了你的线没插好啦
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:14 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-7-18 09:39
我早就说了你的线没插好啦
嘿嘿  布线太麻烦了,不到万不得已,我一般不考虑这方面,这次是延长线插头脱落,可能是绑扎带时候拉掉的!
发表于 2014-7-18 10:21 | 只看该作者
我之前还专门发帖咨询不插RX-C除了调感度不方便外对飞行有什么影响,大家回复都说没有影响,看来还是实践出真知啊
 楼主| 发表于 2014-11-15 01:06 | 只看该作者
cookxk 发表于 2014-7-18 01:07
安全反航最重要。我上礼拜给人家调450l,推一半油门飞机就抽风了,自杀,扫桨,砍尾管,炸了一包舵机臂,一 ...
哈哈哈  这叫技术!最近好吗?
发表于 2014-11-24 15:44 | 只看该作者
安全第一!!!
