查看: 1477|回复: 16
大家450都能飞多久? 我只能飞4分钟
发表于 2014-7-17 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置 450 pro fbl, kst215*3+kst515
三轴 ar7200bx
yep 45a电调
电机2223 3500kv 600w  15t齿
电池,nano tech 2200mah 3s 45c电
开定速,定时4分钟, 3d下来电压单片3.72
并且。。。。无论飞的多暴力,或者全程悬停4分钟 下来电压都是每片3.72。。。。
发表于 2014-7-17 22:06 | 只看该作者
这些设备都是电老虎!这样的结果正常
发表于 2014-7-17 22:06 ——“来自手机” | 只看该作者
我定时3:30,如果钟摆做的多,2:30就降下来,落地电压一般是22.7~22.9
发表于 2014-7-17 22:15 | 只看该作者
15T很暴力
发表于 2014-7-17 22:32 | 只看该作者
换电机齿13或者12都行
发表于 2014-7-17 22:42 | 只看该作者
3分40秒 航线+翻 下来基本在3.8以上 这样对电池最好!
发表于 2014-7-17 23:20 | 只看该作者
我只悬停好像也就4分钟,卜知道有啥问题不
 楼主| 发表于 2014-7-17 23:55 | 只看该作者
怀念3年前玩a123的时候
一块电飞航线15分钟。。。。
3d至少也9分钟
就是连续负载动作掉转严重,要温柔~
发表于 2014-7-18 00:05 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2014-7-17 22:32
换电机齿13或者12都行
我同意这位客官的意见。
15T的齿,扭矩不足,电能都转化热能了。
我12T齿也是3500KV的电机,一般飞8分钟,设带负载3.6报警电压。
 楼主| 发表于 2014-7-18 03:36 | 只看该作者
天涯旅者 发表于 2014-7-18 00:05
我同意这位客官的意见。
无限侧摆不掉转的说
下来电机用手随便摸的说
我都是起飞就开3d,定速
如果不开3d,不用定速,那飞的时间就长了
发表于 2014-7-18 07:39 | 只看该作者
我設了5分鐘,就定著飛,下來3.73左右,好費電
发表于 2014-7-18 11:44 | 只看该作者
路过留名,拿分走人。
发表于 2014-7-18 12:38 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2014-7-18 03:36
无限侧摆不掉转的说
下来电机用手随便摸的说
目前还没用定速,那我的数据对你就没参考价值了。
发表于 2014-7-18 13:14 | 只看该作者
7分钟悬停没问题
发表于 2014-7-18 18:59 | 只看该作者
1400电池飞x3 3d不知道爆不爆,三分半钟。下来3.8.
发表于 2014-7-18 20:08 | 只看该作者
定速的话这个时间正常
发表于 2014-7-18 20:46 | 只看该作者
定速耗电大户
