查看: 714|回复: 10
攒台4轴,望大家出谋划策
发表于 2014-7-18 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经确定的设备为:
飞控:NAZA V2套
云台:H3-3D
图传:DJI 500mw 5.8G
IOSD:mini或者MARK II(H4 650这个级别上哪个好?)
挂狗3+
准备用6S 5000毫安的电池
求推荐求选择的设备:
机架看了H4 XA650  飞越650   但是不知该选哪个
关于动力,结合以上设备起飞重量大概2.6KG   结合6S 5000电池 我初步选了两套动力
TM  3508 360KV  1344桨(选13寸奖因为XA650的原因,所以若是选H4可以用更大的桨,模友不必拘束于此,敬请推荐您觉得OK的配置)
TM  3510 360KV  1344桨
大家给个建议动力这两个怎么选  主要为了长航时 另一个问题就是TM的30A电调微贵啊  用好盈铂金30A能完美支持TM电机么?
请各位模友给个推荐  若是6S电池觉得不妥   可以给个4S的配置
谢谢大家
坐等方案
发表于 2014-7-18 22:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-18 22:43 | 只看该作者
fireice647 发表于 2014-7-18 22:39
土豪哥
大神请指点迷津……
发表于 2014-7-18 23:05 | 只看该作者
我的H4 680加强版  TM3508 380KV 14寸桨 铂金30A  6S 5000电池才装好  所有设备加上起飞重量2.8公斤  工作太忙 还没试飞 我想悬停应该能到15分钟以上
 楼主| 发表于 2014-7-18 23:35 | 只看该作者
zzj19880719 发表于 2014-7-18 23:05
我的H4 680加强版  TM3508 380KV 14寸桨 铂金30A  6S 5000电池才装好  所有设备加上起飞重量2.8公斤  工作 ...
本来也想H4 但是风言风语  有点忐忑了  你懂得
发表于 2014-7-18 23:44 | 只看该作者
我的是H4 680现在是朗宇X3508S 700KV 铂金30A
然后用3S 8000mah 1238桨、起飞重量2500g(脚架、云台、图传什么的都包括了)
飞航线13分钟保守、悬停15分钟保守下来电机温度最高是45度电调36度环境温度30度
 楼主| 发表于 2014-7-18 23:54 | 只看该作者
然后用3S 8000mah 1238桨、起飞重量2500g(脚架、云台、图传 ...
3S电池啊……这个有点意外 可能我孤陋寡闻
不知你对我这个配置有没有什么建议啊  谢了  虚心求教
发表于 2014-7-19 00:05 | 只看该作者
我这个电调可以支持6S但是电机只能支持4S
现在用3S和4S之效果差不多的
相同配置的情况下、留空时间基本上多不了多少
不过你用低KV值的可以配铂金30A然后上15寸桨
上6S电池、留空时间和起飞重量还有下来的温度不知道多少
要实际测试才知道、所以不评论
发表于 2014-7-19 11:58 | 只看该作者
我的 h4 4110 kv400 6s 5000电池 铂金30a电调 1555蜻蜓桨  测试飞行31分钟 但是现在对我来说飞行时间10多分钟够了 飞的越久越危险 没啥意思
 楼主| 发表于 2014-7-19 12:02 | 只看该作者
坐等啊……
发表于 2014-7-19 12:07 | 只看该作者
四轴是省电,但是要稳定还是六轴。
