查看: 620|回复: 8
请问naza-lite掰杆启动的问题
发表于 2014-7-19 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
掰杆启动的时候,只有1号桨转,推油门基本过了20%3号才转,然后再推2、4才转,请问这样正常么。因为刚装好,一直在刮台风,没时间去外面飞,怕出去就炸了
发表于 2014-7-19 23:17 | 只看该作者
应该不正常,反正我的垃圾电机都是四只一起转的
发表于 2014-7-19 23:22 | 只看该作者
告诉你咋回事,你的所有电机都要油门行程校准,这样也就每个电机一掰杆就一起转了,这个问题可以妥妥里解决!
 楼主| 发表于 2014-7-19 23:31 | 只看该作者
bonan6668 发表于 2014-7-19 23:22
告诉你咋回事,你的所有电机都要油门行程校准,这样也就每个电机一掰杆就一起转了,这个问题可以妥妥里 ...
就是不接飞控,直接接遥控校准了
发表于 2014-7-20 09:33 | 只看该作者
phoenixtimes 发表于 2014-7-19 23:31
就是不接飞控,直接接遥控校准了
首先你先查下你的电调牌子的油门行程校准的说明,电机连接电调,电调插到接收机上,(遥控器打开,油门推到最高处,这时电调通电,待音乐响下后,把油门推倒最低,电调还会在DIDIDI,响完最后一声,马上推油门。)这是好盈的校准方法
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:45 | 只看该作者
bonan6668 发表于 2014-7-20 09:33
首先你先查下你的电调牌子的油门行程校准的说明,电机连接电调,电调插到接收机上,(遥控器打开,油门推 ...
多谢,就是好赢
发表于 2014-7-20 11:32 | 只看该作者
油門校準問題?重新校準吧!
 楼主| 发表于 2014-7-20 12:12 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-7-20 11:32
油門校準問題?重新校準吧!
应该是电调,油门木有问题
发表于 2014-7-20 12:18 | 只看该作者
好盈的电调要校准的
