查看: 4886|回复: 20
第一次使用大疆v2飞控,调好了 不敢飞 求前辈们帮忙解决下问题!
发表于 2014-7-20 08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是第一次玩多轴(以前一直固定翼FPV)也是第一次使用大疆飞控,是哪吒v2的。  我已经按照说明和论坛里泡泡大师的视频全部调试好了,但是解锁后  姿态模式下黄灯会连续闪烁两下,在gps模式下 绿灯连续闪烁两下,我看了说明书 说是有摇杆不在中位!  我又反复把遥控杆校准了好几遍还是 显示有摇杆不在中位!   这里跪求各位前辈  这情况影响飞行吗,   怎么解决这个情况    或者715863906  我qq 求大神们能指点我  要不然 就我这胆  不敢飞啊!  这里先谢了
发表于 2014-7-20 08:46 | 只看该作者
正常的吧,搜六颗星以上以后就会闪两次绿灯!
发表于 2014-7-20 08:54 | 只看该作者
gps下绿灯闪跃是闪的卫星信号吧?
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:41 | 只看该作者
zwk51888 发表于 2014-7-20 08:54
gps下绿灯闪跃是闪的卫星信号吧?
说明书说  是有摇杆不在中位!  哥们  你的在姿态模式黄灯闪烁几下!  我的两下  还是说明有摇杆不在中位!  我真的蛋疼有无语
发表于 2014-7-20 10:27 | 只看该作者
飞控软件里摇杆在中位吗?什么遥控器?可以试着刷新一下飞控的固件试试。你给大疆技术打电话问问也可以
 楼主| 发表于 2014-7-20 10:49 | 只看该作者
调参软件里摇杆是在中位啊,  我的是天9 二代        飞控固件也是最新的!    你qq是多少  我加上你,求前辈指教!
发表于 2014-7-20 11:18 | 只看该作者
飞天梦想悠悠 发表于 2014-7-20 10:49
调参软件里摇杆是在中位啊,  我的是天9 二代        飞控固件也是最新的!    你qq是多少  我加上你,求 ...
飞起来试试吧,或者给大疆客服打电话问问,对哪吒不是特别熟悉,灯记不住了。悟空还行
 楼主| 发表于 2014-7-20 11:38 | 只看该作者
嗯,好的  谢谢啦!
发表于 2014-7-20 12:32 | 只看该作者
小心点!防止莫名其妙的。。。你懂得。
发表于 2014-7-20 13:13 | 只看该作者
你解锁后,油门杆肯定不在中位,当然是两下灯。。。。。推到中间起飞定高后,你看看是不是闪一下灯
发表于 2014-7-20 13:15 | 只看该作者
并不是只是NAZA这样,WKM A2都这样
发表于 2014-7-20 14:25 | 只看该作者
只要遥控的油门杆不是回中的 都会闪2下模式灯 正常
 楼主| 发表于 2014-7-20 14:45 | 只看该作者
哥们    你的意思也就是说    这情况是正常的是吧!
 楼主| 发表于 2014-7-20 14:52 | 只看该作者
懂了   ,   也就是说 没起飞前  闪两下灯是正常的!      其实说明说我看了很多遍了,都没领悟开最后那部分 指示灯闪烁的那几句话,你现在一说  我明白了,太谢谢你们了!
发表于 2014-7-20 19:55 | 只看该作者
正常的,你解锁了以后电机开始转,首先油门就不在中点,等你把油门推到一半,飞机起来了,你在看看闪几下。这个是很正常的。
发表于 2014-7-20 23:51 | 只看该作者
大胆的去飞吧。哈哈
发表于 2014-7-21 00:51 | 只看该作者
呵呵楼上都说了,油门不在中位啊,就双闪了
 楼主| 发表于 2014-7-21 23:08 | 只看该作者
哥们 你好,可不可以帮帮忙解决下我飞机的问题。  我今天试飞了, 飞机会慢慢往右自旋  我用的天9  二代遥控,用微调往左调 方向舵,都快调到底了,才勉强不自旋!  这种情况怎么解决?     能否加下我qq  我想请教你!  715863906(孤狼)
发表于 2014-7-23 09:09 | 只看该作者
没问题呀,飞!!!
发表于 2014-7-23 09:47 | 只看该作者
飞天梦想悠悠 发表于 2014-7-21 23:08
哥们 你好,可不可以帮帮忙解决下我飞机的问题。  我今天试飞了, 飞机会慢慢往右自旋  我用的天9  二代 ...
是要调试飞控里面的感度吧!
