查看: 1382|回复: 17
建议DJI失控返航加一个功能
发表于 2014-7-20 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
失控返航的时候,如果相机正好指向地面,降落时(不夺回控制权或者无法夺回控制权的情况下)镜头朝下容易磕坏。能不能设计成进入失控返航时。云台俯仰轴旋转到镜头朝上的角度,或多或少能保护点相机。
发表于 2014-7-20 12:31 | 只看该作者
同意!请大疆跟办
发表于 2014-7-20 12:59 | 只看该作者
镜头好像挨不着地哦
发表于 2014-7-20 13:00 | 只看该作者
好吧,我也没有搞清楚LZ说的是哪款机,我刚才说的是精灵
 楼主| 发表于 2014-7-20 13:15 | 只看该作者
万一地面不是太平坦,镜头向下总归是没有向上安全的。特别是S1000配的下沉式挂架。相机离地面很近了
发表于 2014-7-20 13:32 | 只看该作者
楼主可以切换手动模式接管。
 楼主| 发表于 2014-7-20 13:43 | 只看该作者
小风筝 发表于 2014-7-20 13:32
楼主可以切换手动模式接管。
万一真的失控了呢?控失灵了
发表于 2014-7-20 14:12 | 只看该作者
没有完全之策的。
 楼主| 发表于 2014-7-20 14:33 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-7-20 14:12
没有完全之策的。
不是很困难的事情,也许只是修改下代码就好了。实现起来比降落伞简单多了。DJI作为国际化大公司,产品的安全措施能做全面点就做全面点比较好。
发表于 2014-7-22 14:03 | 只看该作者
这个可以有。
 楼主| 发表于 2014-7-22 14:08 | 只看该作者
江东游子 发表于 2014-7-22 14:03
这个可以有。
DJI昨天还发布了安全伞系统 同样,触发开伞后也可以让云台执行这个动作
发表于 2014-7-22 17:35 | 只看该作者
我關控時!攝像頭已經在我設定的固定位置,這要看接收機失控保護是否有設置正確吧!
跟飛控一點關係也沒有
发表于 2014-7-22 19:40 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2014-7-22 20:04 | 只看该作者
没有完全之策的。
哎 相机还没云台贵呢。。。还是相机先触地吧,保护云台。 大疆要真的想安全一点,还不如把产品价格搞低一些。即便是摔了 再买也无妨。
发表于 2014-7-22 20:17 | 只看该作者
这想法一般般!
发表于 2014-7-23 00:55 | 只看该作者
都无法夺回控制权了.还考虑相机,能在视觉内炸降都很幸运啦!娇情!
 楼主| 发表于 2014-7-23 07:44 | 只看该作者
估计你相机很便宜吧
 楼主| 发表于 2014-7-23 07:47 | 只看该作者
请看清楚我说的是失控返航正常的情况下,你飞机能自己回来降落,要炸什么?
