查看: 3000|回复: 13
图传接收机怎样才能使用2个天线
发表于 2014-7-21 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在图传接收机上使用2个天线,怎样做到呢
发表于 2014-7-21 09:26 | 只看该作者
看板子上有没有AUX ANT 之类的端口吧。
发表于 2014-7-21 10:09 | 只看该作者
这个和图传接收机是否具有2根天线的接口,其它无法,也不能自行简单并接2个根天线
 楼主| 发表于 2014-7-21 10:29 | 只看该作者
有没一种转接口的?
发表于 2014-7-21 10:35 | 只看该作者
中秋月饼 发表于 2014-7-21 10:29
有没一种转接口的?
没有
发表于 2014-7-21 10:39 | 只看该作者
你想要“二个根线”的目的是什么?是认为“二根天线”的效果比一个的好,还是想接收不同方向信号不用旋转天线?这二个不同的用途,原理也不同。
 楼主| 发表于 2014-7-21 11:10 | 只看该作者
pt-26 发表于 2014-7-21 10:39
你想要“二个根线”的目的是什么?是认为“二根天线”的效果比一个的好,还是想接收不同方向信号不用旋转天 ...
我想用不同 的发方向,一个蘑菇,一个平板,当飞太远的时候蘑菇效果不好的时候,手动对下平板
发表于 2014-7-21 11:17 | 只看该作者
同问,有个三通的接头不知道能不能同时接平板和蘑菇
发表于 2014-7-21 12:16 | 只看该作者
你所说是“分集接收”方式。是无线通信的一种方式,现在我们用的“蜂窝”通讯系统(手机基站)就是使用这种技术。
这种技术使用多个方向的定向天线(有180°、120°、90°),接收来自多个方向的无线信号,每个天线下都有自己单独的接收系统,根据接收到的信号场强(一般使用AGC--自动增益控制的强弱来判断)的强弱,来切换采用哪个方向的天线、接收机。(当然“蜂窝”基站多方向接收还有其他功能)
根据上述所说,你考虑一下如果你这样设计思路实施起来成本能否接受?
 楼主| 发表于 2014-7-21 12:53 | 只看该作者
pt-26 发表于 2014-7-21 12:16
你所说是“分集接收”方式。是无线通信的一种方式,现在我们用的“蜂窝”通讯系统(手机基站)就是使用这 ...
哪不用这么复杂,有些一体机直接就是2个天线的,我想要的也就是简单的可以2个天线而已
发表于 2014-7-21 12:55 | 只看该作者
直接并接上去 , 不过偶没有试过
发表于 2014-7-21 15:13 | 只看该作者
ppca 发表于 2014-7-21 12:55
直接并接上去 , 不过偶没有试过
直接并上去的后果是:一是天线并联后阻抗特性发生变化,效果更差;二是即使你认为二个天线都起作用了,但一个天线对准目标时,另一个天线可能接收到的是“噪声”叠加在有用的信号之上;或者二个天线同时收到信号,可由于相位差异,造成信号相减。所以,还不如接一个天线好!
发表于 2014-7-21 15:27 | 只看该作者
那些接二个天线的接收机(从外部上看),可实际内部是如果处理?一是平衡式输入,像2.4G的遥控接收机上那样,实际上取到作用跟一个天线一样的。二是像有些路由器一样,好几个天线,它是把不同频率用不同的天线输出(当然可以混合成一路输出);再有就是有些收发信机,把收、发天线分开使用。
你的想法很好,可“分集接收”,不是一般人想象的那样简单,二个天线的“分集接收”实现起来成本要远远高于二套单路接收机的价格,因为内部要加判别电路;好处是可以自动切换。
当然,依照你的那种简单的想法,用人眼判别和手动切换天线方法,可以使用电子天线切换开关来实现。即飞机飞远后,不论二个天线哪个效果好(人工主管判断),手动给一个信号,手动强行将天线切换到定向。在电路设计上是简单可以实现的,但自己不可能制作,因为1.2G、2.4G、5.8G对分布参数的要求非常的高(分布参数这里暂不作说明),爱好者没有专业的仪器不可能实现。
发表于 2014-7-21 15:40 | 只看该作者
pt-26 发表于 2014-7-21 15:27
那些接二个天线的接收机(从外部上看),可实际内部是如果处理?一是平衡式输入,像2.4G的遥控接收机上那 ...
给跪了
