查看: 5199|回复: 16
请教各位高人 3s电池其中一片电压为0
发表于 2014-7-21 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高人 3s电池其中一片电压为0,新入了b6平衡充,现在该怎么弄?放电还是充电还是平衡充电?
发表于 2014-7-21 10:22 | 只看该作者
电池挂了,就算救活性能也大受影响
 楼主| 发表于 2014-7-21 10:47 | 只看该作者
谢谢楼上的回复,我刚才忘了说,因为前一个充电器是简易充电器,三个灯那种,有一天其中一个灯不亮了,我测试之后发现是只能充两片电池了,我的两块电池都测试了,是相同的效果。
发表于 2014-7-21 11:01 | 只看该作者
买平衡充吧,这种不靠谱
发表于 2014-7-21 11:08 | 只看该作者
电压是0就是那片电芯挂了
发表于 2014-7-21 12:24 | 只看该作者
0v的修复的可能性不高
发表于 2014-7-21 12:35 | 只看该作者
换电芯,和改2S
 楼主| 发表于 2014-7-21 14:10 | 只看该作者
谢谢各位了,基本证明是那一片电芯挂了,唉
发表于 2014-7-21 17:02 | 只看该作者
搞一块质量和容量C数一样的电板换上就OK了。
发表于 2014-7-21 20:12 | 只看该作者
估计现在的3S是用不成了,要么改2S吧
发表于 2014-7-23 11:53 | 只看该作者
挂了
发表于 2014-7-27 21:37 | 只看该作者
有个挽救的方法,不知道那个单片挂了多久?时间太长就不行了,但你可以试下。
把整组电池(要是能把单片拆下来最好),用B6或更高级的充电器,选择镍氢模式充电,不要充太久,5-10分钟为宜,目的是激活电芯中的离子,如果能冲进去电在把他换回LIPO锂电模式进行充电。如果这样依然无法冲进电,那就宣告报废了。
同理,放时间太久而导致过放的手机电池也可以用这样的方法重新激活。但仅限于锂电池。希望能帮到你
发表于 2014-7-27 21:39 | 只看该作者
我曾经用这种方法挽救了朋友的一组亚拓3S,和两块老婆的手机电池,白鼠我已经做过了,你可以放心尝试
 楼主| 发表于 2014-7-29 23:11 | 只看该作者
感谢楼上的兄弟,现在就试试
发表于 2014-7-31 22:24 | 只看该作者
3改2
发表于 2014-8-1 11:52 | 只看该作者
那片电芯坏了,改2s吧
发表于 2014-8-13 11:26 | 只看该作者
如果不是0v是不是还能救?同样求助
