查看: 2946|回复: 28
DIY D7E一体控---初级阶段(模型)
发表于 2014-7-21 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放暑假在家闲着无聊,突然在论坛看到大神的天7或者D10的一体控,手上有个D7E,便想自己做一个。可惜没图纸,某宝上一搜成品一体控要500左右,光壳子也要200-300左右。唉~~屌丝伤不起
所以自己在已有的图纸上进行了修改,在此也要谢谢那些原创大神们
为了节约材料,不浪费材料,所以先拿便宜的透明塑料开刀。因为买的3M螺丝还没有到货,所以先拿亚克力专用胶水粘的,只是为了测试下尺寸,方便在CAD中修改
废话不多,上图(图了少点,见谅啊)
 楼主| 发表于 2014-7-21 15:42 | 只看该作者
自己顶一下,老鸟们给点动力啊
发表于 2014-7-21 16:01 | 只看该作者
路过......帮顶!!!
发表于 2014-7-21 16:08 | 只看该作者
精神可嘉,样子一般般
发表于 2014-7-21 16:16 | 只看该作者
顶楼主!希望早日出套件
发表于 2014-7-21 16:17 | 只看该作者
想找人做个天7一体控
 楼主| 发表于 2014-7-21 16:19 | 只看该作者
rm696 发表于 2014-7-21 16:01
路过......帮顶!!!
谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-21 16:21 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-21 16:08
精神可嘉,样子一般般
额。。。现在只是模型啊,没有成品图纸,只能一步步来了
af258w 发表于 2014-7-21 16:16
顶楼主!希望早日出套件
谢谢,不过得一步步来啊
 楼主| 发表于 2014-7-21 16:23 | 只看该作者
pz02010 发表于 2014-7-21 16:17
想找人做个天7一体控
好吧,手上没有天7的图纸。所以层主得等上几天了
发表于 2014-7-21 16:24 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-7-21 16:25 | 只看该作者
某宝的一体外壳贼贵。如果升级控又不能通用,着实坑
发表于 2014-7-21 16:26 | 只看该作者
顶一个!
做翻盖比较好
发表于 2014-7-21 16:41 | 只看该作者
如果排线整齐点的话还是透明的帅
 楼主| 发表于 2014-7-21 17:50 | 只看该作者
你是指所有控都用一个壳子?但是遥控显示、按键弄成统一的着实麻烦啊
发表于 2014-7-21 21:16 | 只看该作者
统一肯定是不可能滴,所以很坑
除非能把那些按钮自定义的统一起来,选择自己的按键,毕竟控上的按钮也是厂方选择出来的。屏幕的地方做成卡槽。
发表于 2014-7-21 22:40 | 只看该作者
⊙﹏⊙b汗,你这不会是手工挖的吧?机器挖比你这要整齐的多啊
发表于 2014-8-27 17:48 | 只看该作者
楼主,你亚克力是在那切的,还是你自己有机器
 楼主| 发表于 2014-8-27 17:54 | 只看该作者
我爸的机器,因为我父亲是做广告生意的。机子自然少不了
