查看: 677|回复: 8
发现一个新问题
发表于 2005-12-11 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发现我的4#机的干扰源居然是尾马达,即使加了电容也不行,低速的时候没事,但到了高速就会引起抖舵,而且尾马达的转动也有点象接触不良的感觉,就是有瞬间偷停的现象,大家有遇到过吗?怎么解决?难道真要换马达?而且也难保证新马达不会有这样的问题.
发表于 2005-12-11 01:04 | 只看该作者
还是干扰,你用万用表測微电机的工作电压试试就知道了
 楼主| 发表于 2005-12-11 01:22 | 只看该作者
直接测量尾马达两根线的电压,接上马达后电压不断跳动,不接马达的话电压很稳定
发表于 2005-12-11 01:36 | 只看该作者
换好一点的电容试,不行就是电机坏了,换。
 楼主| 发表于 2005-12-11 12:40 | 只看该作者
现在我又有点怀疑是3IN1接收里头的陀螺仪的问题,烦啊
发表于 2005-12-11 13:12 | 只看该作者
不会是鸵罗,还是干扰!
 楼主| 发表于 2005-12-11 23:48 | 只看该作者
以前是没有这个问题的,但后来不知道从什么时候开始就出现了,而且现在越来越明显,只要推大油门就有问题,拆了尾电机的线就没事
发表于 2005-12-12 08:45 | 只看该作者
是不是混控的给舵机供电的部分有问题,当高速旋转时,负载电流增大,这部分电路供给舵机的电流减小,造成抖舵啊。
 楼主| 发表于 2005-12-12 10:21 | 只看该作者
那如果是这种情况的话怎么办?为什么会这样?
