查看: 2136|回复: 24
谁能生产这东东,一定会卖的火 !
发表于 2014-7-22 08:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝上看到某一pnp成品小飞机有这一装置,一直想买上几个,可惜买不到!
其优点有两处:
1.炸机时由于弹簧的缓冲作用,一定程度下保护了电机与机头.
2.调电机拉力线十分方便,什么右拉下拉,旋转几个螺丝搞定.
那里有卖,请大家提个醒呵.
这东东gif图片约512K,无法上传,只好传个土法自制的给大家了.
发表于 2014-7-22 09:02 | 只看该作者
然后螺丝松了,整个电机射出去。。。
 楼主| 发表于 2014-7-22 09:08 | 只看该作者
lanse2pty 发表于 2014-7-22 09:02
然后螺丝松了,整个电机射出去。。。
螺丝调好后总得用泡沫胶胶定一下吧.
难看啊,就像个烂脖子
发表于 2014-7-22 09:09 | 只看该作者
怕螺丝松很简单   在螺杆滴上几点油漆   麻烦点嘛就螺杆上打眼上插销
发表于 2014-7-22 09:11 | 只看该作者
炸了就换,反正都不值钱,而且顶死也只炸一二次
 楼主| 发表于 2014-7-22 09:12 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-22 09:08
难看啊,就像个烂脖子
厂家的那个漂亮.个人手艺欠火候,脖子加长是为了不加铅块配重,使重心前移.
发表于 2014-7-22 09:53 | 只看该作者
很有创意。
发表于 2014-7-22 10:14 | 只看该作者
等于加了一个保险装置,结构有点看不明白,能发个简易的机械图学学吗?
发表于 2014-7-22 10:15 | 只看该作者
桨不平衡就会筛糠一样
发表于 2014-7-22 10:27 | 只看该作者
真炸了一样坏,增加了重量,增加了故障率,增加了不稳定,所以只有模友diy,不会有厂家做的
发表于 2014-7-22 10:44 | 只看该作者
固定螺母要用带自锁功能的,如果没有,可用两个螺母并上,以防止螺母松动就惨了。
个人感觉意义不是太大,关键还是要练好操控技术,飞行技术不好,什么都白搭。
发表于 2014-7-22 10:53 | 只看该作者
高速暴力大电机 不会振动吗
发表于 2014-7-22 10:54 | 只看该作者
太难看了 不实用
发表于 2014-7-22 11:29 | 只看该作者
撞了照样坏,不如做那种可拆卸动力舱的,万一炸了,动力舱损坏耗能,拆下来换到就是了,毕竟炸机这种小概率事件,应该用一次性的保护装置
发表于 2014-7-22 15:30 | 只看该作者
桨不平衡就会筛糠一样
+1
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:44 | 只看该作者
沧狼模型有两种小飞机J3与182采用这种结构,上淘宝看看便更明了.
发表于 2014-7-22 22:55 | 只看该作者
想法是好的,感觉比较容易调拉力线了
发表于 2014-7-23 00:49 | 只看该作者
仅适合小型飞机……
发表于 2014-7-23 08:24 | 只看该作者
