查看: 1450|回复: 11
把一块1200mah的大电池挂v977太重,挂4轴瓢虫呢
发表于 2014-7-23 13:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
貌似挂977不能了,不知道挂 4轴瓢虫可以不,工作原理应该不同吧,本着穷人飞飞机物尽其用的想法, 不想浪费掉哪怕一块可用的电池,呵呵,,, 或者用来做 d7e的电源不知可行不?
3.7v 的1200mah 的大电池,但看不出多少c的,果然超重油门差不多60-70才飞得起来,而且重型严重倾前(废话) ,悬停时间差不多16分钟了感觉不错,但就不知道这样飞,对 v977这样微型机有没有什么伤害,轴承,或者是 在超负荷运转,会对马达不好?
 楼主| 发表于 2014-7-23 13:38 | 只看该作者
可能没有16分钟那么久,可能心理作用觉得璇翼吱吱的,比平时大声很多,就不敢再飞了。这个无刷电机极限飞多长时间才保养得好?
发表于 2014-7-23 13:52 | 只看该作者
有伤害的,电机及相关部件超负荷运行。
发表于 2014-7-23 14:29 | 只看该作者
你家旋翼头和马达会说:主人,请不要再调戏我了!
发表于 2014-7-23 14:34 | 只看该作者
看帖要回
 楼主| 发表于 2014-7-23 14:38 | 只看该作者
如果挂在大点的v120d02 上呢?
发表于 2014-7-23 14:58 | 只看该作者
试试载重极限,体验一把就算了,不然机子很快就挂
发表于 2014-7-23 15:24 | 只看该作者
你可以再买一台了
发表于 2014-7-23 17:17 | 只看该作者
尾电机要挂的节奏
发表于 2014-7-23 22:49 | 只看该作者
尾电机吃力些,原厂450就可以九到十分钟,这么重的电池还是不要挂了,影响机动性。
发表于 2014-7-23 23:32 | 只看该作者
重了無用的
发表于 2014-7-24 02:49 | 只看该作者
連續飛十多分鍾,不累麽??
