查看: 965|回复: 4
【使用UNA6 带保姆同时给我电池充电,是这样接法吗?】-
发表于 2014-7-23 19:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      如果我用保姆给我四块3S 1300毫安动力电池,1块3S 2200毫安动力电池  1块3S 2200毫安动力电池充电,是不是将1300的电池接到1-2组上,2200毫安的动力电和2200的控电接到3组上,然后选择4.2V 1A,点开始充电就可以一次设置等充满电池就OK?
图形画的有偏差,四块1300毫安电池两块接1号,两块接2号,两块2200电池接3号
 楼主| 发表于 2014-7-23 19:32 | 只看该作者
因为我有4块11.1V  1300毫安动力电池,1块11.1V 2200毫安动力电池,1块是控的发射机电池11.1V 2200毫安,所以求保姆接法和设置
发表于 2014-7-23 20:09 | 只看该作者
电池很多啊
发表于 2014-7-23 21:49 | 只看该作者
每个接口 只能同时插6个3.7V电芯  你这么插会爆炸的! 如果都是3S电池的话 每个口插两块电池就行 保姆会自动给你充满!
发表于 2014-7-23 21:54 | 只看该作者
每个号码插一个
