查看: 633|回复: 9
新买函道,风扇转起来轴心不在一个点上,移动平衡为主?
发表于 2014-7-23 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   这是怎么回事还没用呢,,就测试了一下, 是看这个还是依动平衡 为主??
发表于 2014-7-23 23:00 | 只看该作者
动平衡不对 有可能电机轴动平衡没做好 也有可能是桨叶的 建议做个动平衡 14叶桨叶还是必须做好动平衡啊
 楼主| 发表于 2014-7-23 23:01 | 只看该作者
卖家说出厂已经做好动平衡,,请勿拆卸函道
发表于 2014-7-23 23:07 | 只看该作者
只要有推力,声音好听就行啦。整流罩中心不对不要紧的,不要在意这些细节
 楼主| 发表于 2014-7-23 23:14 | 只看该作者
不怕大油门飞的时候  擦涵道壁或者 报废吧
发表于 2014-7-23 23:18 | 只看该作者
既然店主说做过动平衡那就不会,除非你用手捏住涵道测试。我看视频上转的挺好的,赶紧装机飞吧,别纠结这些设备的问题了。
 楼主| 发表于 2014-7-23 23:19 | 只看该作者
FYG00010110 发表于 2014-7-23 23:18
既然店主说做过动平衡那就不会,除非你用手捏住涵道测试。我看视频上转的挺好的,赶紧装机飞吧,别纠结这 ...
好的,
发表于 2014-7-24 05:41 | 只看该作者
发表于 2014-7-24 09:32 | 只看该作者
忽悠你的 这哪里是动平衡啊 低速都抖动 高速更差了~
发表于 2014-7-25 00:10 | 只看该作者
哪家买 的,多大的涵道
