查看: 2340|回复: 25
???logo550sx试机时突然倾倒???
发表于 2014-7-24 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的logo550,倾斜盘修正,尾浆修正正常,油门推到50%,还没离地,直升机突然向左倾倒,都来不来反应。求问大师,这是何原因
发表于 2014-7-24 10:02 | 只看该作者
如果陀螺仪自检成功的话那绝对就是拉杆出问题了!
发表于 2014-7-24 10:29 | 只看该作者
查找原因应该不难的吧。
发表于 2014-7-24 10:38 | 只看该作者
不知道更多细节,无法判断啊。
发表于 2014-7-24 11:12 | 只看该作者
翱翔
发表于 2014-7-24 11:26 | 只看该作者
跟我刚装好机,试机时出现的情况一样,向左倾秒炸。我的原因找到,是斜盘修正设置反了。
发表于 2014-7-24 11:40 | 只看该作者
发表于 2014-7-24 11:44 | 只看该作者
修正错误,或震动导致~
发表于 2014-7-24 11:54 | 只看该作者
90%是陀螺仪修正错识。正确的是这样的:以机尾对着自己。1.假如直机向右斜。左舵机是向下拉,右舵机向上抬。2.直机向左斜,左舵机向上抬,右舵机向下拉。3.直机向前斜,左右舵机同时向上抬,后面舵机向下拉。这样才是正确的修正。遥控器控制和修正是了刚好反过来的。
发表于 2014-7-24 12:21 | 只看该作者
土豪机居然测试炸了
发表于 2014-7-24 13:36 | 只看该作者
我的x3测试时也直接自己前翻了.
发表于 2014-7-24 16:18 | 只看该作者
用VBAR 或者MB的话,绝对不是被震翻得。 八成是你的修正反了!
发表于 2014-7-24 16:55 | 只看该作者
先静态调正确再上电。
发表于 2014-7-24 17:12 | 只看该作者
修正反了,认真检查一下吧
我装机也发生过这样的错误
发表于 2014-7-24 17:59 | 只看该作者
新机别着急试。检查清楚
发表于 2014-7-24 20:57 | 只看该作者
要么舵机修正方向错了,要不是就是高频震动导致侧翻....
 楼主| 发表于 2014-7-25 20:46 | 只看该作者
重新设置一遍,居然发现倾斜盘修正是反的,VBAR安装方向是标签朝上,线朝后,接线没有问题,设置数次,依旧是修正错误,如何解决呢?
发表于 2014-7-25 22:39 | 只看该作者
睡猪猛醒 发表于 2014-7-25 20:46
重新设置一遍,居然发现倾斜盘修正是反的,VBAR安装方向是标签朝上,线朝后,接线没有问题,设置数次,依旧 ...
   那就在VBAR设置里把陀螺的安装方向再反向设置  不论安装方向如何 以实际修正方向为准  我的两个KBAR都是需要设置反向了 才会在实际当中修正正确的 祝楼主下次爽飞
发表于 2014-7-26 00:36 | 只看该作者
左右修正反了 你看是不是RXC 和RCB 的线接反了,把线对换一下然后再在舵机界面去调正反舵机
 楼主| 发表于 2014-7-26 21:00 | 只看该作者
是舵机修正方向错误了,遥控器的两个通道没设置反向实属低级错误
