查看: 1475|回复: 22
380小机架fpv测试
发表于 2014-7-24 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试了下380四轴小机架硬挂FPV感觉还是不错的,十字模式虽然不好看但好用,看久了也就习惯了http://v.youku.com/v_show/id_XNzM0NTA0OTg0.html?x=
来自苹果客户端
发表于 2014-7-24 09:52 | 只看该作者
好少人用十字模式了,因为挂云台遮挡太明显。
发表于 2014-7-24 10:08 | 只看该作者
几米     的产物   呵呵呵
发表于 2014-7-24 10:34 | 只看该作者
很紧凑啊,不错
发表于 2014-7-24 10:53 ——“来自手机” | 只看该作者
这个是全向平板?
发表于 2014-7-24 11:08 | 只看该作者
蓝色的
发表于 2014-7-24 11:39 | 只看该作者
发表于 2014-7-24 11:44 | 只看该作者
有点重?
发表于 2014-7-24 11:47 | 只看该作者
楼主,这个能飞多久时间
 楼主| 发表于 2014-7-24 11:54 | 只看该作者
疯子哥 发表于 2014-7-24 11:44
有点重?
不重,硬挂全套900克多点,2600电池
来自苹果客户端
zz284051831 发表于 2014-7-24 11:47
楼主,这个能飞多久时间
硬挂的话我2600电池8米每秒不停航线飞了12分
来自苹果客户端
发表于 2014-7-24 11:56 | 只看该作者
续航时间有多少啊?
 楼主| 发表于 2014-7-24 12:02 | 只看该作者
zhoupengjs 发表于 2014-7-24 11:56
续航时间有多少啊?
2600电池不停航线 8米每秒 12分,
来自苹果客户端
发表于 2014-7-24 12:13 | 只看该作者
你这个GPS不用支撑杆当心提控回家。。。
发表于 2014-7-24 12:31 | 只看该作者
8米,速度很快啊
 楼主| 发表于 2014-7-24 12:36 | 只看该作者
没必要的只要远离干扰源,然后稳固,飞控在gps下面为了防止干扰gps,他们之间我是用铝板隔离的
来自苹果客户端
发表于 2014-7-24 12:46 | 只看该作者
哈哈 不错不错 装的很整洁
  不知道小机机稳不稳 不晓得为什么 我的四轴680轴距 四五级风就满天飘了
 楼主| 发表于 2014-7-24 12:52 | 只看该作者
反应堆 发表于 2014-7-24 12:46
哈哈 不错不错 装的很整洁
  不知道小机机稳不稳 不晓得为什么 我的四轴680轴距 四五级风就满 ...
小四轴不抗风的,我昨天四级风下飞也飘但不是很厉害,一般风大最好不要飞
来自苹果客户端
发表于 2014-7-24 12:55 | 只看该作者
来自苹果客户端
哈哈 我说吗 之前飞690六轴时 很稳定 五六级风也不在乎 估计和起飞重量有关 690起飞重量 4.4公斤多 我的四轴 只有一般的重量
发表于 2014-7-24 12:56 | 只看该作者
我见过一个十字模式云台挂到前面那个机臂上的
