查看: 1386|回复: 10
{求助}自由飞用的材料
发表于 2014-7-24 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看了很多帖子自由飞用的那种泡沫材质的材料是什么,叫什么名字多少厚!
主要是给小学生的!
发表于 2014-7-24 15:49 | 只看该作者
普通包装箱里用泡沫的好像叫EPS。有薄有厚!需要自己切割。
发表于 2014-7-24 16:12 | 只看该作者
要看强度够不够,一般3mm厚,最好的材料是D板。用D板的话,2mm厚就可以了。
 楼主| 发表于 2014-7-24 19:56 | 只看该作者
是不是机翼和机身不一样的材料!
发表于 2014-7-24 22:18 | 只看该作者
dong51578897 发表于 2014-7-24 19:56
是不是机翼和机身不一样的材料!
那倒不一定吧,还是考虑强度和重量,还有成本。
发表于 2014-7-25 19:18 | 只看该作者
跟着学习
 楼主| 发表于 2014-7-25 19:43 | 只看该作者
你说的D板好贵呢,有没有其他便宜的!
发表于 2014-7-25 23:15 | 只看该作者
dong51578897 发表于 2014-7-25 19:43
你说的D板好贵呢,有没有其他便宜的!
便宜的就是吹塑纸,kt板,总之一分钱一分货。
 楼主| 发表于 2014-7-26 18:42 | 只看该作者
小学生玩玩的,吹塑纸要多少厚的,
发表于 2014-7-27 01:36 | 只看该作者
dong51578897 发表于 2014-7-26 18:42
小学生玩玩的,吹塑纸要多少厚的,
只有两种规格可选——1mm和2mm(很少有了),现只能是1mm,翼展小于50cm的飞机也够用了,轻小的用单层直接折出翼型,比较大比较重的可以通过加横梁弯成平凸翼型。
 楼主| 发表于 2014-7-27 13:01 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2014-7-27 01:36
只有两种规格可选——1mm和2mm(很少有了),现只能是1mm,翼展小于50cm的飞机也够用了,轻小的用单层直 ...
你好,我现在对这个一点都不懂,我试过用KT版做过但是不好用!太重了,现在也不知道要怎么做,你QQ多少交流一下!
