查看: 4262|回复: 19
求助 v977空中突然停转炸机的一堆问题确定是电池问题
发表于 2014-7-25 02:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(原来是电池出现 断断续续的情况,充满电会 随机突然停电,,昏,还是v977原装电池两个星期就这德行了,有办法修好吗?)
1今天外面飞,突然空中电机停转,啪的一声直摔下来心都凉了电池有电,重新连接好电池又可以飞了,间断会出现这问题是电调接触不良?
2齿轮和铜齿飞几次就会移位慢慢向下脱落,甚至飞脱,为何会这样 厂家就不能装个螺丝什么的顶着吗
3 想diy一个小led灯在前面,主板上貌似还有一个空闲的 接口,是 5v吗我拆其他机的小灯安上去,没有反应?
发表于 2014-7-25 05:59 | 只看该作者
电机齿请用螺丝胶or轴承胶or圆柱紧固胶等厌氧胶紧固
发表于 2014-7-25 06:40 | 只看该作者
用螺丝胶比较好
发表于 2014-7-25 06:44 | 只看该作者
那个接口是有刷主电机接口
发表于 2014-7-25 08:38 | 只看该作者
这是啥鸡鸡?有地址吗?
发表于 2014-7-25 08:53 | 只看该作者
1我遇到过几次,怀疑是电池问题(飞的时间太久,电压过低,电调低压保护了)
发表于 2014-7-25 09:25 | 只看该作者
间歇断电有可能是电池废了,原来我也出现过。
发表于 2014-7-25 09:30 | 只看该作者
这机机如果电池不足,低到一定程度会瞬间切断油门,这点不知道厂家为什么这么设计。楼主这个问题应该是大齿盘滑下来了吧。弄点胶粘一下吧。
发表于 2014-7-25 09:43 | 只看该作者
正在留意此机,好像小问题也不少哦
发表于 2014-7-25 12:33 | 只看该作者
1:多次的炸机及多次拔电池有可能导致电调引出线已短或快断,用表测时拉拉线看一下,会时断时通,换线!
2:第一张图---靠近电机那根拉杆钩反了,是向前钩的。
发表于 2014-7-25 13:28 | 只看该作者
没有必要紧固大齿,紧了你就泄不了力了,十字盘,旋翼头,都很容易断,我都炸了百次了,就大齿消耗,其他没问题
发表于 2014-7-26 07:51 | 只看该作者
大齿轮走歪道可以打磨一下靠轴承突出的地方,仅代表个人解决方案
发表于 2014-7-26 13:06 | 只看该作者
这个问题问得好
发表于 2014-7-27 09:28 | 只看该作者
那个接口我用过,可以连接LED灯,不过要油门推起来灯才会亮
发表于 2014-7-27 22:38 | 只看该作者
我也一样..........
发表于 2014-7-29 21:20 | 只看该作者
我的也一样,电池冲满,有时推油门,飞机动不了,后来才知道电池接口跟飞机那接口太松。
发表于 2014-7-30 14:05 | 只看该作者
用塑胶齿比较好, 耐磨,免维护.
发表于 2014-8-1 20:29 | 只看该作者
路过留名
发表于 2015-5-23 08:10 | 只看该作者
我的也是
发表于 2015-5-23 09:22 | 只看该作者
来学学
