查看: 1651|回复: 32
大热天,玩双飞,玩了X3玩X42,X42改550完美。
发表于 2014-7-28 22:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
习惯动作,先发图片:
天太热,都全裸,还是太热,正中午1点多的时候出来飞,有没有?连续飞了3天,人都嗮成泥鳅.
X42正好赶上KST出的新舵机,589和565X,用上完美安装X42,不过我还是用的好赢V3100A默认6.0V输出.反正大飞机我就温热飞飞,用的垃圾HRB3000MAH电池,电机是4020 1100KV电机,齿是15的,
电机噪音很大,我默认电调都是低频率和低进角.
反正都可以飞,很爽,两个换着飞,都不用等电机冷却了,练习技术就得这样搞,这样才效率吧.
发表于 2014-7-28 22:46 | 只看该作者
中午1点你这是烤肉的节奏啊,最近在考虑X3还是450L 纠结中 ··
发表于 2014-7-28 22:48 | 只看该作者
辛苦了,搞機就是折騰啊
发表于 2014-7-28 23:16 | 只看该作者
哈哈,双飞好。手里还有多的X3尾总成,主旋翼 是出掉还是买配件再装一架X3呢
发表于 2014-7-28 23:22 | 只看该作者
不知lz那儿中午1点的地面温度多少?反正我们这儿有42度,完全不敢飞。
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:31 | 只看该作者
反正能忍受吧,武汉这边火炉,不过我大学习惯了,住7楼,顶楼,睡的那个床你知道,床离天顶才1米左右,热死了,4年都这样坚持下来,再热也抗得住。
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:32 | 只看该作者
X3是好机,不要在水泥地飞,我上次10多米掉下来,居然就是摔坏头罩,其他一点问题都没有,继续飞,好在当时掉在松土堆上。
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:33 | 只看该作者
呵呵,刚去拍了一个嘉迪的450L,真便宜呀,买来看看,才500左右的价格,太心动了,把X3电装移植过去看看
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:36 | 只看该作者
唐牛 发表于 2014-7-28 22:48
辛苦了,搞機就是折騰啊
我现在不折腾了,以前一直没有练习技术,都是折腾飞机,只是装飞机,买了装,装好看着不爽就卖,折腾不少钱,现在一心找合适的机子练习技术
HRB电池很危险,友情提示。
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:38 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2014-7-28 23:36
HRB电池很危险,友情提示。
恩,不过目前用着还没出问题,我温柔的搞,很温柔的搞,应该不会出问题吧
发表于 2014-7-28 23:42 | 只看该作者
x42加风扇了?
发表于 2014-7-28 23:50 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2014-7-28 23:32
X3是好机,不要在水泥地飞,我上次10多米掉下来,居然就是摔坏头罩,其他一点问题都没有,继续飞,好在当 ...
感谢提醒,只是场地不好找,水泥地没路人。沙土操场有路人,还会有熊孩子见你降落就问怎么不飞,是不是坏了。。。
发表于 2014-7-28 23:51 | 只看该作者
搜索一下hrb的帖子,会吓你一跳,我认识的几个人全部中标。
发表于 2014-7-29 00:00 | 只看该作者
表示看到了HRB电池、、、之前我一直是HRB的忠实粉丝,不过现在HRB换了一个紫色的电池包装了(现在管它叫紫皮),而且现在2200的紫皮电池也比之前的白皮电池(就是你照片上的)要薄,所以现在不准备入手HRB了
发表于 2014-7-29 00:10 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2014-7-28 23:36
我现在不折腾了,以前一直没有练习技术,都是折腾飞机,只是装飞机,买了装,装好看着不爽就卖,折腾不少 ...
壕啊。。。。。。。。。。。
楼主坐车里吹空调啊,然后方向盘变遥控器,靠前挡风那个视野,练技术
发表于 2014-7-29 00:11 | 只看该作者
我也在边攒钱边纠结中,主要是没技术,菜鸟练模拟器中。。。。等8字航线过了就入手,到底是X3好还是450L好
 楼主| 发表于 2014-7-29 00:26 | 只看该作者
USAboy 发表于 2014-7-29 00:11
我也在边攒钱边纠结中,主要是没技术,菜鸟练模拟器中。。。。等8字航线过了就入手,到底是X3好还是450L ...
X3配件贵,如果要练习技术,还是买个山寨450L,嘉迪出了450L,才500多,比450还便宜,可以考虑下,我飞X3,飞了80多次,还没换过配件呢,主要是我就正飞练习,练得比较保守,没把握的动作不搞。
X3可以考虑以后入,确实是好机子,找个软地面飞,基本三轴都坏不了。配件其实现在出了副厂,也不是很贵了,只要不是炸的狠厉害。
 楼主| 发表于 2014-7-29 00:27 | 只看该作者
恩,论坛很多中奖的,不过我目前还好呀,电池感觉过得去,也没出问题,你们都是什么问题呀
发表于 2014-7-29 01:08 | 只看该作者
这走线霸气
