查看: 2446|回复: 44
新装四轴飞行时间太短,求破啊!!!!求大神们来帮忙看看
发表于 2014-7-31 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟先报下配置,论坛里收的小黄蜂机架,f4006  980kv屌丝电机,好赢20a电调,零度s4v2 飞控,花牌3s 4400电池(2块2200并联),云台狗什么的都不带,起飞重量1.45千克,电池3.60报警下来,就能飞7分钟。求大神帮忙看看,是什么原因啊?是动力跟重量不匹配?还是怎么回事啊?先谢谢各位了
 楼主| 发表于 2014-7-31 16:04 | 只看该作者
坐等高手帮忙解答
发表于 2014-7-31 16:09 | 只看该作者
你没有报是什么桨   所以只能估计 机架太重,电池太次,,总结完毕
发表于 2014-7-31 16:12 | 只看该作者
多大的桨
 楼主| 发表于 2014-7-31 16:14 | 只看该作者
额,忘记了,是atg的防apc  1047. 10寸桨
 楼主| 发表于 2014-7-31 16:15 | 只看该作者
发表于 2014-7-31 16:20 | 只看该作者
也就这样吧。不错了
发表于 2014-7-31 16:23 | 只看该作者
quyouzhi 发表于 2014-7-31 16:15
10寸
你算一下理论的总拉力,在称一下自己鸡鸡的起飞重量
换大电池!
发表于 2014-7-31 16:39 | 只看该作者
机架太重,电池太次!
发表于 2014-7-31 16:44 | 只看该作者
什么都不带1.4Kg偏重了,真的。
 楼主| 发表于 2014-7-31 17:17 | 只看该作者
粘豆包 发表于 2014-7-31 16:20
也就这样吧。不错了
额。。。6分钟什么也干不了啊。。。。而且还没带摄像云台,而且还是2块电池并联的
 楼主| 发表于 2014-7-31 17:18 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-7-31 16:44
什么都不带1.4Kg偏重了,真的。
换动力是不是会好点呢?多大的合适呢?
发表于 2014-7-31 17:19 | 只看该作者
感觉电池小了。我用同样的机架,带狗3、云台用6s2200的电池可以飞10分钟左右
 楼主| 发表于 2014-7-31 17:22 | 只看该作者
你的起飞重量多少啊?
quyouzhi 发表于 2014-7-31 17:18
换动力是不是会好点呢?多大的合适呢?
这要具体看了,我没用过F4006,不过我当时3508电机用3S动力不行的时候上了4S就好了
发表于 2014-7-31 17:41 | 只看该作者
A2216, 880KV, 1047的浆,大约1.2kg-1.4kg,没称过,带舵机云台,记录仪,发射,gps等,
狮子电3s 4200电池,飞行9-10分钟,
狮子电3s 2200电池,飞行5-7分钟,
下一步上3s 5200电池,猜想大约12-14分钟
 楼主| 发表于 2014-7-31 17:49 | 只看该作者
狮子电3s 4200电池 ...
请问,您飞下来以后电池能充进去多少毫安的电啊?我这4400的电池飞到报警下来,用b6显示冲进去了2300多毫安
 楼主| 发表于 2014-7-31 17:50 | 只看该作者
请问您飞到没电下来充电,能显示冲进去多少电么?我的4400的电池,飞到报警下来,显示充进去2300多毫安
发表于 2014-7-31 17:52 | 只看该作者
没什么好破的。总之就是准备好银子。大机架,大电机,大电池,大桨就行了
