警告!!!
不是出现如下情况禁止初始化!!!
某些误操作如 电池没电了强行飞行,飞机遭到严重碰撞油门没有松掉,接收机接错而遥控器乱打摇杆等,
会导致兔斯基内部标定的水平被破坏。
具体的表现为
1 上电放平之后 红灯仍不停闪烁,无法对兔斯基进行操作。
2 可以解锁控制,但是起飞后严重(注意是严重,轻微漂移只需微调即可)跑向一边。不可以正常飞行。
解决办法:
你需要自己重新标定水平。
连接好兔斯基,在没解锁的状态下。
执行如下手势(3个手势要一起,但不必同时)
油门(THRO)最低 方向(不是前后左右!是偏航YAW/RUDD)最左 升降(PITCH/ELE)最下 停留1s后,红灯重新闪烁。标定完毕。
解锁后兔斯基恢复正常。
恢复正常后 兔斯基可能仍有轻微漂移(表现为摇杆不动的时候往某个方向偏),这是因为你标定的水平不准确造成的。
这是你需要对兔斯基进行微调。请参考兔斯基微调.txt
