查看: 3548|回复: 15
关于视频剪辑用的电脑配置!
发表于 2014-8-1 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下大家做视频编辑都用什么配置的电脑啊?做视频的话电脑配置要怎样的哦?有什么特别的要求?初步配置:CPU 酷睿I5
                  内存  8G
                  硬盘  1TB
                  独显   暂定(有什么好推荐的啊?)
最近想新配台电脑用于视频编辑!懂电脑和编辑的请帮我参考参考!先谢谢各位啦!
发表于 2014-8-1 13:31 | 只看该作者
看你用什么视频编辑软件了,我个人觉得你的机器应该没有问题了
发表于 2014-8-1 13:36 | 只看该作者
i7吧
发表于 2014-8-1 13:38 | 只看该作者
没问题,低配的话就是渲染慢一点,新配的完全不会有问题
发表于 2014-8-1 16:48 | 只看该作者
纯粹用来进行图文视频的处理的话,CPU用主频高的,最好是I7咯;内存用高频率的DDR3 1600或以上,用双通道4G*2;如果只是对视频进行剪辑后期特效少或者没有的话,一般的千元的游戏显卡够用了,只是相对于专业的显卡来说效率较低,处理速度慢点。专业显卡因为对指令集进行过优化,处理效率很高。你用I5/i7的话,那就推荐N卡的专业显卡, Quadro K系列入门级K600价格在千元左右,稍微高点K2000,价格在2000-3000之间,硬盘的话建议128G SSD+1T HDD,SSD装系统和软件,HDD用来装素材和剪辑内容,显示器要用偏向视频处理的宽色域带DP接口
性能配置i7 4790K+DDR3 2100 8G*2+华硕X97/Z87主板+丽台 Quadro K2000显卡+128G SSD+1T HDD+500W额定电源+64位系统+23-27寸显示器
大众配置i5 4570/4590+DDR3 1600 8G*2+华硕B85主板+丽台 Quadro K600显卡+128G SSD+1THDD+500W额定电源+64位系统+23-27寸显示器
哦,记得给CPU单独买个侧吹式有热管的风扇
发表于 2014-8-1 16:57 | 只看该作者
指导配置i7 +DDR3 8G*4+Z87主板+专业显卡+ SSD硬盘+500W电源+win 7 64位系统+27寸2k显示器
发表于 2014-8-4 22:09 | 只看该作者
直接上顶配的iMac
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:37 | 只看该作者
主要是用来做视频剪辑和调色用,软件主要是:AE,PR,NUKE,SONY Vegas!
发表于 2014-8-5 21:44 | 只看该作者
土豪,公司用上面的都可以,个人用主流配置也可以,别要求太高 只要不渲染 一般剪辑没问题
发表于 2014-8-6 03:26 | 只看该作者
渲染的话最好上E3,和i5一样价格
发表于 2014-8-8 23:26 | 只看该作者
上高配的肯定没错~~~~~~~~~~~~不然好卡好卡~~~~~~~~~~~
发表于 2014-12-12 21:24 | 只看该作者
我觉得你的机器应该没有问题了
发表于 2015-9-22 11:41 | 只看该作者
当然是越高越好了,有钱周姐上苹果
发表于 2015-9-23 14:43 | 只看该作者
你的配置随便玩玩够了
 楼主| 发表于 2015-10-26 22:39 | 只看该作者
实际配置:酷睿I7-4790K   内存:16G   硬盘:128G+1TB   主板:华硕Z87  操作系统: WIN7 64位
发表于 2015-10-27 01:01 | 只看该作者
我在用I7-4790,16G内存 Q600独立显卡,现在嫌弃它慢...
在单位用双E5-2620,32G内存,同样Q600独立显卡,也是嫌弃它慢...
我都快郁闷了...我用ADOBE PR 2015 cc + EDIUS..
