查看: 912|回复: 21
求介绍电机
发表于 2014-8-2 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大神可以帮忙选一款电机啊?搭配什么尺寸的桨呢?还有APM2.52  2.6  2.8有什么区别呢?选哪个好呢?或者给我一个电机搭配桨的常识也行啊。(图片涉及价格及购买方式予以删除版主留)
发表于 2014-8-2 20:38 | 只看该作者
建议第一个···飓风电机
一体化电机座维修成本太大了
发表于 2014-8-2 20:43 | 只看该作者
不知道最后一个DYS电机怎么样,有用过的人来说说。
发表于 2014-8-2 20:49 | 只看该作者
你要玩什么样的机子?
发表于 2014-8-2 20:55 | 只看该作者
第一个吧
发表于 2014-8-2 21:03 | 只看该作者
lz我用的是dys,赶脚不错动平衡很好,外观还是土豪金的
 楼主| 发表于 2014-8-2 21:11 | 只看该作者
鹏鹏同学 发表于 2014-8-2 20:49
你要玩什么样的机子?
我没要求暴力飞,只要缓和一点的,往fpv方向。
 楼主| 发表于 2014-8-2 21:12 | 只看该作者
嘿嘿,xxd的2212也是土豪金啊
 楼主| 发表于 2014-8-2 21:13 | 只看该作者
那搭配什么桨呢?
发表于 2014-8-2 21:19 | 只看该作者
load0324 发表于 2014-8-2 21:13
那搭配什么桨呢?
我的是APC10寸,桨的搭配要看机架的
 楼主| 发表于 2014-8-2 21:23 | 只看该作者
奋斗飞啊 发表于 2014-8-2 21:19
我的是APC10寸,桨的搭配要看机架的
轴距450,这电机可以用什么桨啊?不是桨太大会过载太小升力不足吗?教我一下怎么搭配桨呗,或者给我个帖子链接,谢谢。
发表于 2014-8-2 21:29 | 只看该作者
load0324 发表于 2014-8-2 21:23
轴距450,这电机可以用什么桨啊?不是桨太大会过载太小升力不足吗?教我一下怎么搭配桨呗,或者给我个帖 ...
450的话还是 2212或者2216 配1045浆吧 3S电
 楼主| 发表于 2014-8-2 21:30 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2014-8-2 20:38
一体化电机座维修成本太大了
这样的啊?原本我以为电机是坏了就换的。。。。
 楼主| 发表于 2014-8-2 21:32 | 只看该作者
谢谢啦!!可以给我个教程帖子不?自己学习学习。
 楼主| 发表于 2014-8-2 21:35 | 只看该作者
那600呢?
发表于 2014-8-2 21:40 | 只看该作者
起码2212,2208电机小了,遇上风幌
 楼主| 发表于 2014-8-2 21:44 | 只看该作者
那最后一个4215的灰怎样?或许我以后还会升级机架呢?
发表于 2014-8-2 21:51 | 只看该作者
太大,目前,你可以选择2212,随便玩玩。或者想带狗上天,那么可以考虑3508,效率高。但目前你需要上10寸桨,只能2212.如果是S500机架,那可以3508带1238桨 700kv。一块5000的电池,至少有20分钟。
 楼主| 发表于 2014-8-2 21:53 | 只看该作者
鹏鹏同学 发表于 2014-8-2 21:51
太大,目前,你可以选择2212,随便玩玩。或者想带狗上天,那么可以考虑3508,效率高。但目前你需要上10寸 ...
那600的机架呢?
