查看: 12601|回复: 78
[3D机/KT机] 吊机练习杂谈之:【设备篇】!
发表于 2014-8-3 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      吊机是3D飞行中很炫的一个动作,相信很多爱好3D飞行的模友和我一样都喜欢练一练、都希望自己能尽快上手!好在模友及观众面前‘显摆’一番。吊机飞行和其他飞行方式不同的是它不需要太大的场地,所以,吊机飞行除了更能吸引观众眼球之外,也使得这项飞行更加简便易行!
      在这里,把我自己练吊机的心得分享给大家。本文包括练习吊机的机型选择、设备调整、心理适应过程、电池选择使用等等,以标题形式更加直观的呈现给大家,大杂烩,想到哪就说到哪。大家见谅!
一.设备篇
1 建议新手首选800左右翼展的EPP板机,目前国内大小厂家都在做,选个主流牌子就OK。厚度可供选择的有8mm、5mm、3mm等几种。8mm以上的适合室外飞行;3~5mm厚的补强比较麻烦,但是重量往往更轻一些,适合室外无风条件下和室内飞行。机型宜用机身修长、副翼面积较大的的如 水星 等机型更适合吊机。现在EPP的发泡倍率都很大,可以做得更轻;更重要的是EPP耐摔,小的摔机捡起来继续飞,大的炸机一瓶502瞬间粘合剂三分钟搞定。
2. 需要指出,新手选机时不要迷恋大翼展像真机的外形,当然,像真机固然外观漂亮、涂装更加逼真但是价格也更高、炸机成本不能不考虑哟!另外板机和大翼展像真机的操作手感也是不一样的,小翼展的板机较灵活、动作空间可以更小、而大翼展吊机更稳一些!
3.小板机用来练习只是个过渡,真正用以室外飞行的还是大翼展像真机飞起来有气势。模友们看到的3D视频无论国内还是国外的像真机仍是使用最多的机型。等你3D技术练到一定境界的时候,回过头再看小板机在你眼里也只不过是玩具而已!另外有的模友会问练习阶段能就不能上像真机麽?那我只能说:练习阶段使用像真机的只有两种人:要么‘败家子’、要么‘土豪金’!哈哈哈哈,你属于哪一类呢?
4.关于电装。练习吊机的飞机应该尽量的轻,在商品机的机身上我们不可能做太多的文章。所能做的就只有电子装备了。目前国产的主流电装设备其性能还是比较可靠的,牌子我就不说了,你知道的!接收机用轻型的、不到3g ,电调也可以去皮做进一步减肥处理;至于连线越短越好,該剪的剪、该接的接。舵机不能光顾轻量化而忽视了拉力(某种意义上拉力即响应时间),800左右翼展的副翼舵机一般只用一只,所以不要只图轻巧而选小于8g的,两个尾翼舵机不小于4.3g;
5.电机,单独列了一项,足见它的重要性。飞机上决定推重比的设备莫过于电机了。800翼展的EPP机型一般重量都在200g左右或者以内,使用2204/1800kv的电机也够了,但我认为不如使用2206/1500kv的更好一些。有兴趣的模友可以对比一下两者的重量错不了几克,但是拉力相差不小,这对于提高飞机推重比及动力性能的提升将是很有益的。笔者曾亲自试验过,同一款飞机使用2204电机就‘肉’一些!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
y1950 + 2 极有益于新手。
发表于 2014-8-3 13:16 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2014-8-3 13:51 | 只看该作者
好文章,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2014-8-3 15:16 | 只看该作者
wanjingcai 发表于 2014-8-3 13:51
好文章,谢谢分享。
将军过奖了!
发表于 2014-8-4 12:32 | 只看该作者
谢了。终于又看到你的好文章。先收藏,慢慢学习
发表于 2014-8-18 21:50 | 只看该作者
问一下8MM EPP 3D是不是 天翼的好?还有天翼的3款里面哪个更好一点?谢谢。
 楼主| 发表于 2014-8-19 09:21 | 只看该作者
经过我的实践,证明大厂的产品值得信赖!三款机型性能差不多,slick可能人气旺一些!
发表于 2014-8-19 11:24 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-8-20 09:26 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-8-20 16:35 | 只看该作者
学习中
发表于 2014-8-20 16:52 | 只看该作者
学习了  刚刚看了下淘宝   2204和2206相差才5g   搞2206是明智的选择
 楼主| 发表于 2014-8-20 17:08 | 只看该作者
不错,要学会巧选设备!
发表于 2014-8-21 19:14 | 只看该作者
只会一面吊机
发表于 2014-8-21 19:29 | 只看该作者
502我每次粘epp老粘不住。不知道是用多了还是被的。
 楼主| 发表于 2014-8-21 19:46 | 只看该作者
慢慢练就会了。
 楼主| 发表于 2014-8-21 19:48 | 只看该作者
是的,可能受现在的高倍率发泡的影响?502确实不太好粘住EPP 了。
发表于 2014-8-21 20:26 | 只看该作者
我也是刚买水星,手里现在有2222和2216电机。请问搭配多大桨和电池合适?
翼展一米的。另外我看您的飞机加固了很多。能不能给个布线图,重心位置和加固地方学习下。
发表于 2014-8-21 20:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:05 | 只看该作者
翼展一米的。另外我看您的飞 ...
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=840215&extra=
这是我早先的专门介绍小板机装机的帖子,你可以参考一下,看对你能否有所帮助!
另外,你入的水星重量不知道多少,如是EPP材质一米翼展的也就在700克左右或以下,2216/1000kv的电机在3S下的最大拉力超过一千克,没问题的,可以使用。
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:13 | 只看该作者
翼展一米的。另外我看您的飞 ...
对了,我这款水星是3mm的EPP,机背面做斜拉用的1mm的碳杆,做完后强度还可以。就是比较麻烦。
