查看: 1820|回复: 6
改坏了反向舵机
发表于 2014-8-3 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用辉盛舵机改的一个反向舵机,就是按网上的说的,把电位器的两根线调换一下,电机的两根线调换一下,就可以改成反向舵机,可是改完以后居然没反应了,根本就不转。然后又改了回来,结果还是没反应,就这么把一个好舵机废了。。。。。这还有 救吗?????
发表于 2014-8-3 20:07 | 只看该作者
检查线有没有错。
不冒烟一般不会坏。
发表于 2014-8-4 12:20 | 只看该作者
仔细检查,仔细焊接,一般问题不大
发表于 2014-8-4 12:40 | 只看该作者
有没有虚焊啊
 楼主| 发表于 2014-8-4 19:18 | 只看该作者
400907wyc 发表于 2014-8-3 20:07
检查线有没有错。
不冒烟一般不会坏。
没有冒烟,但是改回去之后就是没反应
 楼主| 发表于 2014-8-4 19:19 | 只看该作者
不会。焊功还是可以保证的
发表于 2014-10-26 21:14 | 只看该作者
原理(把电位器的两根线调换一下,电机的两根线调换一下,就可以改成反向舵机)是对的,可能你没有改好
