查看: 883|回复: 13
MWC lite问题求教
发表于 2014-8-6 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己装的四轴不知为何今天开始不正常。具体是起飞后猛地一切栽下。飞控MWC lite,没有GPS,磁阻什么的,只开自稳。你觉得有可能是哪方面的问题,前一天飞还一切正常,没有摔过。多谢各位
发表于 2014-8-6 20:55 | 只看该作者
连线接触不良,或堵转
 楼主| 发表于 2014-8-6 20:58 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2014-8-6 20:55
连线接触不良,或堵转
感谢。接触不良好解决,我挨个再焊一边。堵转怎么解决好呢,但是看着转的都正常,起来就向一侧载去
发表于 2014-8-6 22:22 | 只看该作者
效一下加速度
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:31 | 只看该作者
加速度,陀螺仪都矫正了,不行
发表于 2014-8-7 09:37 | 只看该作者
polosun9999 发表于 2014-8-6 22:31
加速度,陀螺仪都矫正了,不行
确定开了自稳不是手动?
 楼主| 发表于 2014-8-7 10:26 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-8-7 09:37
确定开了自稳不是手动?
确定
发表于 2014-8-7 16:49 | 只看该作者
建议你看一下没个电机的香蕉头,是不是焊线出现虚焊脱焊了,我以前有这样的情况出现。
 楼主| 发表于 2014-8-8 10:06 | 只看该作者
嗯,有可能。出现问题时,我第一个检查的香蕉头,外观和简单拉拽好像没问题,等等我拨了热缩管仔细看看。另外,应该不是飞控的问题吧,我打开调参看好像没问题。感谢感谢
发表于 2014-8-9 01:42 | 只看该作者
polosun9999 发表于 2014-8-8 10:06
嗯,有可能。出现问题时,我第一个检查的香蕉头,外观和简单拉拽好像没问题,等等我拨了热缩管仔细看看。 ...
应该拔掉热所管检查,以前我就是因为热缩管盖住了,隐藏了问题快把我急死了,后来撕开才发现虚焊了
 楼主| 发表于 2014-8-9 10:25 | 只看该作者
好,感谢兄弟。我仔细看看,
发表于 2014-8-9 13:21 | 只看该作者
polosun9999 发表于 2014-8-9 10:25
好,感谢兄弟。我仔细看看,
客气啦,
发表于 2014-8-23 19:25 | 只看该作者
求助啊 mwc 会有一个电机不转这是为什么     以前也碰到过lz这个问题
 楼主| 发表于 2014-8-24 00:39 | 只看该作者
多办事香蕉头三根线那根虚焊,仔细拆开看看
