查看: 2028|回复: 15
我应该买哪些铣刀?
发表于 2014-8-7 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我主要加工下图中的零件,一般是铝合金,偶尔用铜的,华飞25LV铣床,要买哪些铣刀呢 ?
发表于 2014-8-8 12:41 | 只看该作者
不懂楼下答
发表于 2014-8-8 16:04 | 只看该作者
这是N家卡口,如果真要做这个东西的话,连刀不会选用如何做得好?从图纸的标注也分析得出来了。2、3、4、5、6面铣,还要锯片铣、锪孔倒角、麻花钻等切削刀具,彩多种工艺,做这要机加工技术的
发表于 2014-8-8 17:10 | 只看该作者
香皂Nikon镜头吗   没有5轴cnc会把人吧累屎
 楼主| 发表于 2014-8-8 21:09 | 只看该作者
猫警长 发表于 2014-8-8 16:04
这是N家卡口,如果真要做这个东西的话,连刀不会选用如何做得好?从图纸的标注也分析得出来了。2、 ...
谢谢! 已经有D180的车床和台钻,0.9-12mm的钻头买了一批,不同的数控车刀有几把,铣床主要是用来做那三个卡爪和定位孔,昨天我准备买几支德国的三刃铝专用铣刀(2mm-6mm几种)试试,结果掌柜的说是那个铣刀是数控铣用的,在普通小铣床上不能保证效果,我就来请教大家了。
 楼主| 发表于 2014-8-8 21:10 | 只看该作者
有改数控的打算,但目前还有车床和台钻,所以先用着,铣床还差个分度盘。
发表于 2014-8-8 22:16 | 只看该作者
照您现在的设备造不出这么高的精度的  0.5°cnc也很难保证
 楼主| 发表于 2014-8-8 23:19 | 只看该作者
这里的很多数据在实际生产的时候要求并不高。
发表于 2014-8-9 22:08 | 只看该作者
整个图的所有尺寸没有看见一个公差,而且工件有内轮廓尖角~单纯用铣床估计不 能够
 楼主| 发表于 2014-8-9 23:57 | 只看该作者
这个不用考虑,因为实际加工跟这个图纸细节上不完全一样。
我现在需要知道的是最右边的那个槽用什么铣刀?24、21.63、28.59的三个卡爪用什么铣刀洗出来,根部的直角不考虑,那里会改成带弧度的,也就是铣刀导致的圆角。
 楼主| 发表于 2014-8-10 00:04 | 只看该作者
我的重点是想请大家根据我的铣床、材料和工件大小,推荐我应该买哪种材质、哪种类型和多大的铣刀。
 楼主| 发表于 2014-8-10 22:39 | 只看该作者
研究了一下实物,买了1、1.5、2、3、4等几种三刃的铝合金专用铣刀,柄直径4mm,长度50mm 。
发表于 2014-8-11 11:27 | 只看该作者
有非整数的铣刀卖吗?
发表于 2014-8-11 11:35 | 只看该作者
改N卡口这个以前干过了,有点累!如今只是偶尔为之了。
发表于 2014-8-11 11:39 | 只看该作者
你现在的工具、刀具、量具和设备等还是差得有点远!技术和工艺就不知有多少差距了。
发表于 2014-10-13 21:35 | 只看该作者
这些坏人,不说铣刀的事情,说一堆闲话。
