查看: 4093|回复: 48
穿云失败。。努力爬了5分钟 900米还是没摸着云
发表于 2014-8-7 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看天气不错,云层貌似很低,想着来个穿云,吭哧吭哧爬了快5分钟还是摸不着,估计还差300米,已经到天7极限了,怕失控就下来了,下次加个功放继续努力,我要飞得更高。。。。[flash]http://www.tudou.com/v/eLwd0YHGzVg/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2014-8-7 23:20 | 只看该作者
啥相机啥云台啥配置
发表于 2014-8-7 23:47 | 只看该作者
能问一下 你的飞机是什么配置  详细点  谢谢
 楼主| 发表于 2014-8-8 00:03 | 只看该作者
h4680 3508 380kv 1555 6s10000 山狗3 狗云台。满意吧我😊
发表于 2014-8-8 01:07 | 只看该作者
重多少?能飞多长时间?
 楼主| 发表于 2014-8-8 07:06 | 只看该作者
sxh 发表于 2014-8-8 01:07
重多少?能飞多长时间?
含电池重量3.4 ,就是这次爬高后面下来降落也有差不多29分钟,油门要温柔点,我爬高速率差不多4m/s.
发表于 2014-8-8 08:34 | 只看该作者
用的啥子飞控
发表于 2014-8-8 08:36 | 只看该作者
发表于 2014-8-8 08:51 | 只看该作者
景色真好,不管我很关心的是,900米的高度,你是怎么把他降落下来的。
发表于 2014-8-8 09:12 | 只看该作者
穿云  要高KV  靠谱点     我的是3508  700KV   用4s 或者 3S 电池 1255桨
 楼主| 发表于 2014-8-8 09:42 | 只看该作者
降落很快,油门降一点就下来了,900米高度不要2分钟就下来了,看着监视器控制下降速度。
 楼主| 发表于 2014-8-8 09:43 | 只看该作者
apm2.8 6h
 楼主| 发表于 2014-8-8 09:45 | 只看该作者
其实也还好,遥控给力的话我是敢上去的,我们这里无敏感区,应该2000以下应该没问题,话说周围有的山一千多米高。
发表于 2014-8-8 10:12 | 只看该作者
已经穿过云彩了   只是云不多
发表于 2014-8-8 10:15 | 只看该作者
厉害啊
发表于 2014-8-8 10:21 | 只看该作者
已经可以了!
发表于 2014-8-8 10:42 | 只看该作者
900米还没见云?气压高?
发表于 2014-8-8 11:13 | 只看该作者
下来的速度很快啊!而且还是垂降不是走之字降低高度。请教你是用自稳模式下来吗?从OSD看机身晃动大吗?
发表于 2014-8-8 12:07 | 只看该作者
手动模式头朝下飞怎么样?几十秒就能下来吧。
发表于 2014-8-8 12:13 | 只看该作者
续航不错。
