查看: 3269|回复: 9
最新消息,民航局规定乘飞机最多带2个充电宝,不知对精灵电池有限制没有,详看贴子
发表于 2014-8-8 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     昨天,民航局首次专门针对民航旅客携带“充电宝”乘机发出公告,今后在乘坐飞机时,仅可携带额定能量在160Wh(瓦特小时)以内的充电宝,未标明数值的一律禁止携带;充电宝禁止托运。民航局方面表示,鉴于国内充电宝的大量使用,出于飞行安全的考虑,民航局出台了相关规定专门强调充电宝的风险性。
发布 超标充电宝不得上飞机
  充电宝,是指主要用于给手机等电子设备提供外部电源的锂电池移动电源。
  民航局在《关于民航旅客携带“充电宝”乘机规定的公告》(以下简称《公告》)中规定,旅客携带充电宝乘机时,充电宝只能在手提行李中携带或随身携带,不能托运。同时,充电宝额定能量不超过100Wh(瓦特小时),无需航空公司批准;额定能量超过100Wh但不超过160Wh,经航空公司批准后方可携带,但每名旅客不得携带超过两个充电宝。
  “严禁携带额定能量超过160Wh的充电宝。未标明额定能量,也不能通过标注的其他参数计算得出额定能量的充电宝严禁携带。”民航局方面表示,“在飞机飞行过程中,禁止使用充电宝给电子设备充电。而对于有启动开关的充电宝,在飞行过程中应始终关闭充电宝。”
      充电宝上直接标注额定能量Wh(瓦特小时)
  1.额定能量≤100Wh无需航空公司批准
  2.100Wh<额定能量≤160Wh经航空公司批准后方可携带
  3.额定能量>160Wh 严禁携带
  4.未标明额定能量,同时也未能通过标注的其他参数计算得出额定能量严禁携带
  充电宝上没有直接标注额定能量Wh
  1.如果充电宝上标记有电压(V)和容量安培小时(Ah),可以通过计算得到额定能量的数值:Wh=V×Ah
  2.如果充电宝上只标记有毫安(“Ah)时,可将该数值除以1000得到安培小时(Ah)。
  如:充电宝标称电压为3.7V,标称容量为760“Ah,其额定能量为:760mAh÷1000=0.76Ah3.7V×0.76Ah=2.9Wh
精灵的电池,我刚看了一下,是57.72Wh (5200mAh*11.1V)
不知道这个有没有数量限制,要有限制,每人只能带两块,大家要带上飞机前,一定要问好了
发表于 2014-8-8 19:37 | 只看该作者
只能带2块 如果不是偏远地区的话 还是走快递     如果出国或者偏远地区的话就悲剧了!!
发表于 2014-8-8 19:45 | 只看该作者
发表于 2014-8-8 19:57 | 只看该作者
肯定是有限制的,可能得按危险品运输,走全货机吧,只拉货不拉人的飞机。
发表于 2014-8-8 21:09 | 只看该作者
哎,你就不会贴牌吗?S1000的电池都能带
 楼主| 发表于 2014-8-9 12:43 | 只看该作者
现在还能带吗,S1000已经超了160Wh了
发表于 2014-8-9 12:53 | 只看该作者
你懂得
发表于 2014-8-13 14:39 | 只看该作者
托运呢?
发表于 2014-8-13 14:49 | 只看该作者
我带了三块呢!
贴牌是个好主意!
