查看: 2938|回复: 19
恒龙虎的散热处理
发表于 2005-12-17 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的功率管位置没有办法散热,在草坪上玩信地回旋的时候把功率管烧了几次。:em25::em25:
原来的位置也没法加散热器,直接连到外面来。多并联了一组功率管:em15::em15:
昨天去工地上跑泥泞,电机马力太小了。今天把电机换成强磁的。提高扭力。
看图吧,高手们还有什么好建议!
发表于 2005-12-17 17:45 | 只看该作者
楼主高明啊,我看这些花花绿绿的线头都晕了,自己搞肯定没戏了。
原配的电机是弱,你后配的电机表现如何阿?电池会不会用的快些呢?
 楼主| 发表于 2005-12-17 18:13 | 只看该作者
在家里试不出来,明天去泥地里跑跑看。
我测的电机在空载下的电流不到1A,比原配的电机转速慢点,力量大。
发表于 2005-12-17 18:37 | 只看该作者
好啊,期待好消息。。。另外还有个小问题,新的电机头怎么才能和小齿轮结合紧密呢?
 楼主| 发表于 2005-12-17 18:42 | 只看该作者
原帖由 天外飞鱼 于 2005-12-17 18:37 发表
我是把原来的拔出来,再敲进新电机轴上的。很紧啊!
发表于 2005-12-17 18:45 | 只看该作者
原帖由 zsg 于 2005-12-17 18:42 发表
那原来的也很紧啊,怎么才能把出来啊???:em22:
 楼主| 发表于 2005-12-17 22:28 | 只看该作者
新换的电机也是买的普通380电机,自己换的磁铁。那磁铁的磁性很强的,两片几乎不容易分开!
齿轮是用钳子夹住,用钉子加榔头敲下来的
 楼主| 发表于 2005-12-21 22:08 | 只看该作者
新换的电机去试验了。
速度比较慢,比原配的电机慢一半左右。
电池是原配的(7。2V,1800mA)的。一块电池要玩半个多小时,大概是40分钟。
速度 慢了,但扭力很大,爬坡的能力比以前好了很多。
发表于 2005-12-22 11:00 | 只看该作者
原帖由 zsg 于 2005-12-21 22:08 发表
新换的电机去试验了。
速度比较慢,比原配的电机慢一半左右。
那应该是改装成功了,恭喜恭喜。。。有机会在一个场地比较一下就最好了:em19:
 楼主| 发表于 2005-12-22 14:56 | 只看该作者
应该说是成功了一半。
现在坦克的速度比较慢,再改进下。
功率管前面有几只100欧姆的电阻,是起限流作用的,取消来看看。
发表于 2005-12-22 22:54 | 只看该作者
在车体里装个电脑风扇,肯定散热效果强!
哈哈。。。
发表于 2005-12-23 01:05 | 只看该作者
装风扇可能就没那个必要了吧,,,散热片就很好了
 楼主| 发表于 2005-12-23 13:34 | 只看该作者
装散热片后已经完全没有问题了,可以连续跑一组电池(约40分钟)
发表于 2006-2-23 11:47 | 只看该作者
你这个是比例遥控的吗?
发表于 2006-2-23 13:31 | 只看该作者
原帖由 audi77 于 2006-2-23 11:47 发表
你这个是比例遥控的吗?
虎1代 不是比例
发表于 2006-4-5 21:35 | 只看该作者
值得参考!请问zsg:是否因为改电机而多并联了一组功率管,有何作用?现在用的功率管是什么型号?用这型号的功率管配原来的电机可以吗?
 楼主| 发表于 2006-4-8 12:56 | 只看该作者
原帖由 august 于 2006-4-5 21:35 发表
并联功率管主要是加大输出电流。我用的是B772管。
发表于 2006-7-27 23:45 | 只看该作者
好帖不要沉,不知道2代是不是一样型号。
发表于 2006-7-30 10:07 | 只看该作者
昨晚并多两套882上去,接电,啪的一声,完了,马达不会转了,用回原来的管子也不行了,郁闷。
发表于 2006-8-8 19:13 | 只看该作者
板子烧掉的说
完蛋的说
